GUIDE: Console i Counter-Strike: Source
Console i Counter-Strike:Source
Av EaK2k
1) Høyreklikk på Counter-Strike: Source og velg "Properties."
2)
Så under "Launch Options" skriver du: -console som er hvis i den røde ringen.
3)
Nå må du binde en knapp til "toggle console." Det gjør ved å gå til CFG mappen i Counter-Strike: Source mappen.¨
Den finner du ved å gå hit: "X:\steam\steamapps\STEAMNAVN\counter-strike source\cstrike\cfg"
X=Disken du har Steam på og STEAMNAVN= brukernavn dit du har Counter-Strike: Source på.
Her skal du lage en nytt tekstdokument, det gjør ved å: "høykrelikk -> Ny -> Nytt tekstdokument" den skal ha navnet: "autoexec" uten "". Nå åpne den og skriv: "bind dinknapp "toggleconsole" dinknapp = er den knappen du vil trykke på for å få opp console!
Som vist her: her har jeg brukt "/" som tilsvarer den knappen som er til venstre for "1" som blir brukt i Counter-Strike 1.6
4)
Siste du må gjøre er å åpne "options" i Counter-Strike: Source spillet, her skal du velge "keyboard->advanced (Se røde ringen) " Huk av "Enable developer console (~)"
EDIT: Bilde feil!
Endret av eak2k
Gjest Slettet+56132
Eller så kan du starte opp spillet og skrive inn f.eks i konsollen når man starter opp spillet:
bind F1 toggleconsole
Da slipper man i allefall å redigere den filen :p
Endret av Slettet+56132
Skrive i konsollen før man har redigert så man får konsollen? Eller har jeg gått glipp av noe her?
Gjest Slettet+56132
Neinei. Først har du -console i launch options også når du starter opp CSS igjen vil konsollen sprette opp med en gang og da skriver du inn
Da slipper du i allefall å redigere filer og slikt ;)
