Forfrossen bakdør, sitter fast
Ingeniør
Gjest Slettet+3165
Noen som vet om noe brukbart middel el. som kan brukes for å tine opp listene på en bakluke slik at det er mulig å åpne?
Går utifra at du ikke har tilgang til noen slags form for garasje? Gjelder å være kreativ, et relativt lukket parkeringsanlegg som bilen kan stå i mens du er inne å gjør den siste julehandelen ville nok gjort susen.
Kjenner ikke til noe midler dessverre.
Rødsprit funker veldig bra. Anbefales.
Edit: Framgangsmåte: Tøm rødsprit på området du TROR har frosset, vent i 2 min, voila.
Endret av iNeo
Hvor lenge lukter det rødsprit i bagasjerommet etterpå?
Du har to valg, isopropanol eller rødsprit. Jeg anbefaler dette. Hvorfor anbefaler jeg dette? JO det min venn, er pga. at det fordamper fort og IKKE etterlater lukt! Så ja, jeg vil tro det vil lukte rødsprit i 5-25min etter bruk.
Kupévarmer plassert nær bakluke - dersom du kan komme til, da.
En vanlig vifteovn kan vel også gjøre nytten.
Et elektrisk varmeteppe med en dyne og en presenning over kan muligens også virke.
Et stort antall bøtter med varmt vann helt over lukekantene kan også virke.
Du trenger relativt mye varme på kort tid (=varmt vann), eller en lang, jevn oppvarming over tid, men ikke så lite at varmen forsvinner "til kråkene".
Når du får opp luken bør du umiddelbart fjerne is fra listene og bruke silikonstift på dem.
Fyll en plastikk pose med varmt vann, deretter holder du posen med varmt vann inntil listene
Krever vel at du strengt tatt kommer deg til listene.... ;)
Problemet forøvrig løst, ved hjelp av strategisk bruk av et skrujern.
Og list smurt med silikon.
Tenkte et øyeblikk på å slenge ut skjøteledning og hårføner. :yucky:
