[Løst]Ny gaming pc til 15 - 17 K
Skal du bruke opp til 17k, så skaff deg da et eyefinity oppsett for svingende, enten det eller ha det morsomt med piker vin og sang for en 5-8 tusen.
Hei vis eg ska bruke eyefinity oppsett, så rive kånå håve av meg..... holder med en skjerm..
Er vel litt enig med ExtremeGo her. Forslag fra Netshop. Dett er basert på i5 750 og socket 1156. Du kan legge på ca 1000,- hvis du vil ha i7 920:. Den setter du opp med de samme komponenetene som under. NZXT Hush er et enkelt og greit kabinett uten mye fancy ting. 2 vifter som holder grei temperatur. Dersom du skal ha et Kabinett som er optimalisert for spill, velger du NZXT Tempest. Den er litt mere av det du ikke vil ha, men er en toppmodell for 2 skjermkort til en grei pris.
Du har valgt følgende:
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NZXT HUSH - Black Gaming kabinett, uten strømforsyning (På lager 1)
1 stk. Chieftec, 750W, CFT-750-14CS, modulær - ATX 2.2 (På lager 5)
1 stk. ASUS P7P55D PRO, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 FW 8-CH (På lager 11)
1 stk. Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU (På lager 10)
1 stk. OCZ DDR3 4 GB Value Memory Gold i5 2x2GB 1600MHz. (8-8-8-24) (På lager 15)
Ingen
1 stk. Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1 (På lager 20+)
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. Club3D HD5870 1024 MB GDDR5 PCIe 2.0 Display port/ native HDMI/ DVI (Ubekreftet 18.11.2009)
Ingen
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 100+)
Ingen
Ingen
1 stk. MIST tastatur, "Oghma", Aluminium, Sort (På lager 100+)
1 stk. Logitech MX400 Performance Laser Mus USB/PS2 (På lager 5)
1 stk. Musematte Blå 4/6mm Standard musematte i stoff (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows 7 Home Premium OEM Norsk, 64 bit, DVD (På lager 20+)
1 stk. BenQ 24" LCD G2411HD Sort 1920x1080, 40000:1, 2ms, VGA/DVI/HDMI (På lager 12)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
12 223,-
Du får ikke i7-920 på 1156 sokkelen. Da må du ha i7-860 som er like god. Råder til 1156 sokkelen siden det kommer mye bra til denne nå fremover.
Følg linkene så ser du hva som foreslås- jeg foreslår ikke noe i7 920 på 1156 sokkel. Vedrørende sokkel 1156 vs 1366 er jeg ikke helt sikker på om 1156 nødvendigvis er det beste. Det kommer noe Clarkdale-prosessorer, men flere av de er DualCore. I9 serien utvikles videre som 6-kjernes 32 NM mens Lynnfield går videre som Quad-kjerne med 45 NM. Så fremtidsrettet det ene eller andre er veldig vanskelig. Spør du meg så skifter de fleste hovedkort samtidig med en litt større oopgradering allikevel. i5 750 anbefaler jeg når det er økonomi, men det er liten tvil om at i7 920 totalt sett er en noe kraftigere modelle enn i5 750. Dersom en ikke nødvendigvis må spare, så synes jeg personlig i7 920 er like bra. Det følger også default med 6GB ram.
Roadmap Intel
Endret av jornboss
1156 skal fases ut ganske fort
Så du mener Intel skal være så snille at de overlater hele mainstream og low-end markedet til AMD, dvs bortimot 90 % av markedet i volum.
1156 plattformen har alt i dag flere CPU-er enn 1366, ikke minst fordi den også har en god del Xeon CPU-er. Med Clarkdale vil 1156 få 7 nye CPU-er i prissjiktet fra 600 kr til 2 000 kr, og det er her storsalget av CPU-er er. 1356 vil trolig få en erstatning for i7 920 i i7 930 og ellers ser det ut til at i9 (6C/12HT) til ekstrem pris blir det eneste nye på 1366. Og det er ingen som vet om dagens X58 hovedkort kan brukes med Westmere (i9).
Så slike påstander må nok underbygges bedre, særlig når man vet at Intels 32 nm lansering vil komme på 1156 først.
@jornboss: Personlig vil jeg nok ha større tro på å holde seg på 1156, eventuelt velge i7 versjonene her. Er nemlig redd for at Intel vil låse 1366 så grundig til et høyere prisjikt at man er særdeles låst.
Alle Clarkdale CPU-ene som kommer i første omgang er dualcore, og det ser ut som alle kommer med integrert GPU. Forhåndsreviews indikerer at de grunnet høy klokkefrekvens og HT faktisk kan vise seg å gi svært bra spillytelse.
Her kan du det hende at du har et meget godt poeng i forhold til om man skal velge 1156 eller 1366 - økonomisk sett er det vel heller ingen tvil i dag.
Hvorvidt det blir aktuelt i det hele tatt å oppgradere om 2 år med bare CPU er uansett en vurdering. Som sagt så bytter de fleste både CPU, RAM og hovedkort samtidig - men det er selvsagt en individuell prioritering.
Jeg tviler ikke på at de nye DualCore'ne vil yte bra. Det som jeg stusser litt på er at de fleste store spillene har endret seg i mot optimal ytelse for Quad-systemer. Derfor er jeg litt i tvil om veivalget. Men det er selvsagt mulig at de uansett yter bedre enn feks dagens Quad 9400 ( som linken min viser) - og hvis det gjelder for alle typer applikasjoner og spill - ja da blir det ingen problem:)
Endret av jornboss
1156 skal langt i fra fases ut nei. Som bolson ramser opp kommer det mye bra fremover på 1156 og skal man ikke bruke hver smutt og smule på prosessor er prisene og kvaliteten til 1156 sokkelen kjempebra. Det er ikke alle som må benche bedre en alle andre, men allikevel ha en bra pc.
Dette er ihvertfall min mening om denne saken, men dette er heller ikke noe krangletråd uten ende og det vil aldri bli en ende på en diskusjon som dette...
Noen som har sett på styling pc sin maskin, hva syns dere om den?
PCStyling Frag Fighter Diablo 225 - HD5770
Teknisk spesifikasjon
AMD 770T brikkesett
AMD AM3 Phenom II X4 945 CPU 3GHz
4Gb DDR3 1600MHz minne installert i Dual Channel mode
ATI HD5770 PCIe 2.0 16x med 1Gb DDR5 minne og DX11
Dual DVI, HDMI og DisplayPort videoutgang, VGA via adapter fra DVI
550 watt High Efficiency power (82%) med fire 12V rails
1000Gb (1Tb) SATA-300 harddisk
20x SATA DVD-RW optisk drev
Realtek ALC888A High Definition Audio med jack, optisk og koksial S/PDIF output
12x USB 2.0 - hvorav 4 i front
2x FireWire 1394a
1x 10/100/1000 Gigabit LAN
1x Audio Jack speaker/headset output front
1x Mikrofon input front
Windows 7 Home Premium 64-bit inkludert lisens og DVD
?? Er dette noe ? Hva med skjerm kortet??
Eller denne
PCStyling Frag Fighter Diablo 330 - GTX275
AMD 770T brikkesett
AMD AM3 Phenom II X4 965 CPU 3,4GHz
2Tb (2000Gb) SATA-300 harddisk
Nvidia GTX275 med 896Mb DDR3 minne og DX10
DVI, VGA og HDMI video out
700 watt High Efficiency power (82%) med fire 12V rails
Audio jack, optisk og koksial S/PDIF output
12 stk USB 2.0 - hvorav 4 i front
2 stk FireWire 1394a
1 stk eSATA
1 stk 10/100/1000 Gigabit LAN
1 stk Audio Jack speaker/headset output front
1 stk Mikrofon input front
Hva er prisen på disse. Personlig synes jeg det var en del mangler i forhold til optimale oppsett.
@jornboss:
Nå er vel vi litt ute på OT-området, men jeg synes det er interessant, fordi det forteller også noe om strategi fra spillbransjen.
Spill har nok fremdeles optimalisering et sted mellom 2 og 4 kjerner, noe som var en grunn for at X3 720 faktisk var/er såpass bra spill-CPU. Det vises også tydelig av at selv noen år gamle tokjerne CPU-er gir en betydelig ytelsesboost med nye generasjoner av skjermkort.
Dette vises tydelig av hvor dårlig faktisk de fleste spill skalerer fra E8400 til i7 950 (omtrent samme klokk). GTA4 og Far Cry 2 er vel de som skalerer best med mellom 35 og 70 %. De fleste andre spill skalerer ca 0 - 15 %. Far Cry er ellers et spill der spillmotoren tydelig avviker fra de fleste andre i fordeling av oppgaver mellom CPU og GPU. Ikke basert på CryEngine 2, men Dunia - en CryEngine modifikasjon samt Havok. GTA4 bruker RAGE. Kan for lite om detaljer i motorene til å si noe om dette påvirker resultatet.
Men det er tydelig at det velges ulike strategier knyttet til fordeling av "jobber" mellom CPU og GPU.
Har bygget denne på komplett. kan noen gi meg en tilbakemelding på denne, om dette er noe å satse på ??
Se her Handleliste
Skal du først bruke 1500+ på en systemdisk er vel en Inte X25-M 80GB SSD et bedre valg enn en bråkebøtte av en raptor.
Komplett, under 12 000,-
Vet ikke om komplett kan bygge den, men det er ganske lett...
Når det gjelder bygging av pc, rekner med at alle kabler og slik følger med komponentene som er valg, trenger vel ikke å kjøpe noe kabler osv... utenom, trenger vel ikke ekstra kjøling osv... tenker på vifte på cpu og slik...
Håper på svar, har bygget denne på amentio, og tror jeg går for den. Ser oppsettet bra ut, og passer alt i sammen.... Total pris Kr 16.000,- SPARTE 2500.- I forhold til KOMPLETT MED SAMME DELER!!
ASUS Mainboard S-AM2+ AMD790FX ATX 4xPCI-E VGA(512) Audio GbLAN 1394 SATA-II Raid Retail (M4A79-T Deluxe)
AMD PHENOM II X4 965 3.4GHZ BLACK SKT AM3 L2/L3 8MB 125W P (HDZ965FBGIBOX)
COOLERMASTER HAF922M-KKN1-GP (RC-922M-KKN1-GP)
CORSAIR Power Supply 750W HX (CMPSU-750HXEU)
2 X CORSAIR 4gb (KIT) DDR3 1600MHz/ CL9/ XMS3-12800DHX Matched XMS3 DOMINATOR
WESTERN DIGITAL VELOCIRAPTOR 300GB SATAII 10KRPM 16MB (WD3000HLFS)
WESTERN DIGITAL 1000 GIGABYTE(1TB) SATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 32MB CACHE (-
ASUS Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort (
LG DVDRW 22X SATA Bare Bulk (GH22NS40.AUAA50B)
BENQ 24IN LCD 1920X1080 5MS G2411HD DVI-D HDMI GLOSSY BLK IN (9H.L0RLB.QBE)
LOGITECH MX518 Gaming-Grade Optical Mouse USB/PS/2 (910-000616)
RAZER Razer Arctosa Silver Gaming Keyboard (RZ03-00260500-R3N1)
CREATIVE Fatal1ty gamer headset w/mic 40mm Neodymium drivers, remote
LABTEC Pulse 285/2.1 Speaker System (970158-0914)
D-LINK D-Link AirPlus G 54 Mbps Wireless USB Adapter (DWL-G122)
MICROSOFT Windows Ultimate 7 OEM Norsk, 64 bit, DVD (GLC-00748)
KR 16000,- MANGLER JEG NOE??? TROR DERE???
