GTA IV grafisk problem.
God Dag!
Kjøpte igår GTA IV til PC. PCen min skal ha nok grafisk til å kunne skulle kjøre det på det peneste.
Men det er merkelig nok ikke mulig. For den ene graphic option (texture quality) står alltid på medium og vil ikke flytte seg hverken til det dårligere eller det bedre. Har prøvd å mikse med innstiligne for å se om jeg kan endre på den. Men ikke noe hell der.
Noen som har en løsning på dette?
Kan godt legge ut speccs på PCen hvis det skulle hjelpe med noe.
Takk for hjelp. :)
Det er ikke noe feil med spillet. Hadde samme problem som deg. Man må bruke en command eller noe. Tror den het noe som "norestrictions = 1" eller noe. Prøv å google det.
320MB er ikke nok. (om det er GTS-kortet du bruker), det er nok til de laveste innstillingene, men du klarer ikke å stille opp tekstur-oppløsningen eller oppløsningen uten å få mer videominne.
Gjest Slettet-NIoHlfL
Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til riktig kategori.
Ja, så litt på det der. Irriterende system må jeg få sagt. :(
Men jeg skal få lagt det inn i morgen når jeg har tid.
@Blomsterbob, Hvor får du 320 fra? Og siden jeg kjører stasjonær så er vel GTS ganske bortkastet?
Har 8800 GT 512
bZerk Miditower m/display, u/vifter Sølv BZCA550SINF u/powersupply
Kingston 4 GB 1000MHz PC5300 DDR2 kit m/2stk 2GB, CL5
Western Digital 750GB S-ATA II 7200 RPM Caviar SE16 Special Edition 16MB cache
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz
ASUS P5K, P35, Socket-775 DDR2, eSATA, ATX, GbLAN, PCI-Ex16
Gainward GeForce 8800GT 512MB GDDR3 PCI-Express, "BP8800GTS-320M-TV-DD"
OCZ StealthXStream strømforsyning 600W 20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA
BenQ 22" Wide LCD FP222Wa 1680x1050, 5ms, D-sub, TCO-03
Ser du har forandret på maskinvare-beskrivelsen din, men du glemte å skifte produktkoden, så det var der jeg leste 320MB GTS. 512MB er mye bedre, men tror nok fortsatt ikke at det er nok til maksimal grafikk. :)
Om du vil så kan jeg skjekke hvor mye VRAM du trenger for de høyeste innstillingene, uten lang view-distance o.l.
Endret av Blomsterbob
Ja, den opplysningen om PCen er feil. Så forandret litt på det i går.
Men ut ifra Can you run it, så skal jeg kjøre det på det peneste.
Eneste som lå lavt var prosessoren som jeg vet må oppdateres.
Prosessoren min klarer det fint, sitter på 80-90% load på høy innstilling, jeg har samme prosessor som er overklokket 1Ghz mer.
Jeg har ikke prøvd å overklokke prosessoren, litt OT men hvordan takler den å bli klokka 1 Ghz?
@Complexity, jada har lastet ned og installert alle patchene.
