"gammel" traver vil ikke starte, hvordan feilsøke?
har en pc som har fungert glimrende som mediastasjon i to år. kom hjem i går, og den var av. når jeg prøver å starte den, spinner alle viftene opp, og så skrur maskinen seg av ettet ca. 5 - 10 sek. Jeg har prøvd med ny RAM, det var ikke feilen.
noen forslag til hva som er galt? evt. forslag til hvordan man best kan feilsøke?
Anbefaler hvis du har mulighet, til og teste med annen PSU
da har jeg prøvd det. samt:
- byttet skjermkort,
- tatt ut alle ikke vitale komponenter
- tryglet med den
NOTHING!
noen forslag???
hvis det ikke er PSU og bios reset ikke funker så kan det jo hende at hovedkortet har tatt kvelden (?). Noen nevnte det for meg når jeg hadde samme problemet (men det var PSUen)
Se etter kondensatorer på hovedkortet som "buler" på toppen. Da er de defekt. Dette er en vanlig feil på hovedkort.
- kjbu
