Batteriet vil ikke lade?
Kjøpte en Fujitsu Siemens amilo pa 3553 for ca 2 uker siden. Den fungerer utmerket, men merket i går at den ikke lader når den er koblet på strøm. Det gjorde den for 2 dager siden. På et ikon nederst til høyre står det: 97% tilgjengelig (koblet til, lader ikke). I går stod det at det var 98% tlgjengelig.
Jeg har alltid maskinen koblet til strøm, og batteriet i. Kobler fra strømmen når laptopen er avslått. Bruker forresten windows vista home premium.
Er det noe galt med batteriet? Virker som ledningen + laderen funker siden det står at den er koblet til. Hvorfor lader den ikke?
Det kan hende den er "intelligent" og ikke lader fordi batteriet er fulladet.
Forsøk å kjøre på batteri en stund for å tappe baterient ned til f.eks. 80% og så sjekker du hva den sier når du kobler til igjen.
Sannsynligvis så lader den da.
Var forresten innom et tilsvarende problem på en Lenovo - der var psu for svakt og kunne ikke både "dra maskinen" og lade. Den ladet kun når den var avslått. Byttet psu til et med mere Watt 65->90 (på garanti) og det var i orden igjen.
Alexander
