klarer denne pc å dra wow helt fint?
noen sier at den drar wow fint og andre sier stikk motsatt..? hva mener dere?
Abit NF7-S V2.0 HK med en Cpu AMD XP 2600 Barton.
Dette hovedkortet Støtter alle type socket (A) Cpu`s opp til XP3200.Minne er en Twinmos 512 MB og en 256 MB = 768MB (pc3200).
HK støtter pc 2100,2700 og 3200 minnebrikker...
Skjermkort som står på dette systemet er et
Powercolor Ati Radeon 9800 pro (128Mb).
Det står en 20 GB Master og en 250 GB Slave hdd
Netgear 100/10 nattverkskort
Er vel ikke akkurat et optimalt system, men har spilt wow på slappere maskiner enn det der. "Helt fint" er jo litt relativt, du vil nok ikke kunne spille med høyeste settings, men skal gå greit om du gimper grafikken en del.
Men kanskje installere wow på 250 gig disken? Kan bli trangt på den på 20 gig, om det er systemdisk og. Lønner seg ikke å fylle den helt, men heller la det være litt plass til swap-fil.
Det vil hakke ganske kraftig flere steder i BC, spesielt når det er mange spillere i nærheten. Du bør avsluttet alle andre programmer når du spiller, siden 768Mb ram er i minste laget og det siste du vil er å gå tom for ram mens du spiller. Av samme grunn bør du bruke minimalt av addons. Skjermkortet henger heller ikke godt med, og nettop derfor vil du nok ikke kunne unngå hakkingen når det er mange andre i nærheten.
Hvordan vil WoW kunne kjøre på nyinskaffet laptop leid ifra skolen?
HP Compaq 6530b (?)
Blant specs går det i:
- GMA X4500 (Integrert)
- 2GB RAM
- 250GB HDD
- C2D (2.2Ghz 2.4Ghz kanskje)
På min nåværend (2Ghz T7200, 2GB RAM, 7600GT 256mb skjermkort - klarer jeg ikke å kjøre absolutt full grafikk, med endel andre characters på skjermen, uten at det begynner å lagge.
Endret av Choloz
For å sette det litt i fattning, så kjørte jeg WoW helt fint på dette systemet de 2 første årene av WoW:
AMD Athlon 2000+ 1.6 Ghz, Geforce4 Ti 4200, 512 MB Twinmos RAM
Naturligvis ikke på max settings, men det fungerte for min del.
Jeg spillte i 1 år pre tbc med:
axp 2000+ thorton(overklokket litt over din hastighet, men skal ikke være store forskjellen)
1gb 3200 ram
9800pro
Og jeg hadde ikke problemer i det heletatt, raidet 40mans instancer.
I Azeroth, vil stort sett alle maskiner greie å kjøre wow greit.
I outlands, er det straks værre, makan tel fps drop for "low-end" skal du lete lenger etter, outlands er grafisk tyngre enn azeroth, og jeg kan ikke annet enn tenke hvor mye "tyngre" wotlk blir når det kommer, til tross for at det er "azeroth'ish".
OM skjermkorte har 256 eller mer dedikert minne, går det stort sett greit i outlands på middels settings kan jeg tenke meg (hp dv9312eu gjør det dårlig, men det kan være Herr Windows Vista's feil *søppel os*)
Hadde nøyaktig samme speccs som deg bortsett fra 1gb ram.
Går jo fint å spille, men fps drops kommer støtt og stadig når det blir litt for mye grafikk på skjermen.
Har en Packard bell pc med 1gir ram 2,4 GHz prosessor og eit ATI radeon 9550 med 250mb ram som lagger i wow, har aldri mer en 15 fps (selv i azeroth) og når jeg logger inn/tar portal så ser jeg ingenting annet en skyggene til andre og bygninger. men det merkeligeste er at den klarer dra CSS på high med liten/ingen lagg. klarer også dra WiC med "litt" lagg men fortsatt spillbart. og den pleide dra Wow bra før uten lagg med alt på fult, tid for formatering?
Endret av KolonD
Å defragmentere på disken wow er installert på og disken systemet bruket til swapfile hjelper ofte.
Med eldre ati kort har jeg etter egen erfaring funnet ut at ATI 7.4 funker best til wow, da nyere drivere ofte er optimalisert for de nyere kortene.
