Beste plassen i bussen
magicus
3: Det er under det setet varme-apparatet befinner seg
Dette kan ofte vere problem om våren og høsten da ikke alle busssjåførere klarer å justere denne varmeren skikkelig. Er ofte det blir urimelig varmt. Og da er det eneste du kan gjøre å sitte i ro og late som ingenting, selv om hele bussturen på 40 min er ett helvete.
...eller man kan bytte plass hvis ingen andre sitter på plassen på andre siden eller foran eller bak. ;)
Det er risky. MAn blir fort sett ned på da...
Pleier som regel å dumpe meg selv rett ned på handicap-plassen helt fremst, eller neste som er ledig. Er folk litt spredt om i bussen, går jeg bak og setter meg en eller to rader bak midtgangen, gjerne på venstresiden.
Pleier som regel å sette meg på venstre side. Om jeg er usikker på hvor jeg skal av setter jeg meg gjerne på det nest fremste setet fra midten av bussen. Da er jeg ikke langt fra utgangsdøra, samtidig som jeg slipper å bli en del av alle av-og påstigningene. Skal jeg kjøre litt lenger setter jeg meg på venste side, tredje sete fra de bakerste setene.
Hah..dagens dummeste kommentar! ;)
Det hender man kommer i nød, vettu! :)
3 rader fra bakerst er alltid bra, bakerst er for yo yo folk, foran for gamle damer, men 3 rader fra bakerst=win(alt gaar ann hvis det er faa plasser saa lenge man sitter :p )
Nei nei, har mant tatt ett valg har man tatt ett valg. Synd viss valget ikke var noe bra. Men da har man lært til neste gang.
Regel #1 Make a choice and stick with it!
Bak bakre inn/utgang på høyre side.
Grunn:
-Lufterom foran deg.
-I turbusser er den bakre tv som regel rett foran deg
-Rett ved utgangen når du skal ut
-Såpass langt bak at du sitter nogen lunde sikkert mtp en ulykke.
Endret av bruno99
Jeg setter meg der det er plass jeg - om det er plass i det heletatt. Buss 5 mellom Dragvoll og Buenget kan være et helvete, så man tar det man får. Den eneste preferansen jeg har er at jeg prøver å holde meg unna for langt bak i bussen. Dette gjør jeg fordi bakenden på busser har en tendens til å vugge og svaie noe helt for jævlig, og det blir jeg sjuk av :p
En er heldig om en får sitteplass på bussen som går ca. 16.00. Hater å stå på bussen ned fra Dragvoll. Den svingen etter å ha passert Lohove får meg alltid i ubalanse, det slår aldri feil.
Beste Plassen er bakerst seff :) men som regel så er den opptatt, men spørs helt på tiden på døgnet du tar bussen også.. :) jeg tar den bakerste om det er ledig :)
