Svekker det hastigheten?
Min 800mhz pc har 256mb SDRAM PC133.
Så er det slik at jeg fikk tak i et 256mb SDRAM-kort PC100 i dag, og jeg lurer litt på hva det har å si at jeg setter en PC100 i sammen med en PC133.. Blir den tregere eller raskere?
jeg tipper noen har god greie på dette, og viss jeg kunne fått litt hjelp er jeg evig takknemlig :)
Den vil bli tregere, men om du har en cpu som går på 800/133 tror eg du ikke kan bruke den.
Men om cpu'en dine er 800/100 kan du bruke den.
Kremt, som jeg sa tidligere har jeg allerede en 256mb brikke på 133mhz, så ja, den er isåfall 800/133... (hvorfor skulle ikke det gå?)
kjøp en pc133 du, brikkene burde være så like som mulig ellers kan det bli ustabilt
Det er det som er problemet, jeg kjøpte pc'en på QXL, og selgeren har sendt meg den ekstra RAMen, ettersom det var mindre enn han hadde sagt når han solgte den.
(han sa 512, men det var bare 256) Viss jeg begynner å krangle med ham igjen ender jeg vel opp med ingenting til slutt..
Derfor lurer jeg fremdeles på det samme..
ver snill og ikke gi meg noen flere "bytt ut/kjøp heller" kommentarer, for jeg er ikke den som betaler.
Eg snakker om hva cpu'en din oppererer på, om p3 800/133 kan du ikke bruke den, er ikke 100% sikker. Men av det som eg husker så er det prosessoren som bestemmer hastigheten ikke ram brikkene, så har du en p3 800/100 kan du bruke den brikken og den andre minne brikken på 133MHz
Du tar nok litt feil der. Hovedkortet bestemmer hastigheten, og har du et hovedkort som bare har 100mhz bus, så kan du ikke sette i en 133mhz RAM brikke. Det var litt off-subject, men jeg tror jeg har rett her..
Hovedkort støtter: 1gb SD-RAM av klasse 133mhz
Prosesor: Intel Pentium3 797mhz
Hadde vert fint å få noen-som-har-skikkelig-peiling-svar viss dere forstår.. er litt grønn selv, men jeg lærer :smile:
http://www.aida32.hu/aida32.php
Bruk dette programmet så finner du ut hva du har
Jeg har SiSoftware Sandra, og den har allerede fortalt meg at jeg har 133mhz buss.
Og ja, forresten, hovedkortet bestemmer system-bussen, hehe.
(Noen andre som har en formening om hva som er rett? Prosessor eller hovedkort?)
Hoved kortet bestemer system-bussen......
på hovedkorte mitt kan eg stille system-bussen, kanskje du kan still din ned til 100?
1. Hoverkortet kan i mange tilfeller stille hastigheten på RAM-en.
2. Hoverkortet kan være satt opp i auto mode, slik at minnet selv sier fra
hva som er korrekte hastighter (latency også)
3. CPU har maks hastigheter når det gjelder å snakke med minnet.
Eneste muligheten din er å gå inn i bios og se om du kan endre minnehastigheten til 100MHz istedet for 133MHz. Du kan også bare sette det i og prøve. Ta da ut ditt gamle minne først, så får du en reell test. Egentlig burde det ikke virke på 100MHz, du kan også ende opp med et meget ustabilt system.
Mitt råd er: Glem å bruke brikken i din PC, selg den heller på QXL igjen, men da som 256MB SDRAM PC100. Det er fortsatt mange som har gamle PCer som kan nyttiggjøre seg denne. 318 kr for en ny 256MB SDRAM PC133 er jo ikke allverdens heller (Komplett).
Da vil vel prosessorhastigheten også gå ned.
Når det gjelder ram brikken er det vel bare å prøve. Hvis selger fortsatt ikke har sendt den bør du nok be han om å oppfylle betingelsene for kjøpet. Altså gi deg en 133 brikke til.
Hva gav du for maskinen, nåk kjøpte du den og hvilke specs er det?
256mb 16x(16Mx8) SD-RAM PC133 Unbuffered-333-542 (CL3 upto 133mhz)
Noen som kan tyde dette?
SiSoftware Sandra sa dette om RAM brikken min. Kunne dere som forsto den koda meldinga fortalt meg hvilken av DISSE jeg burde kjøpe viss jeg skal oppgradere?
Hadde vert dere evig takknemlig! :smile:
CAN I USE COPPERMINE B (for 133MHz FSB) IN BX (100MHz) MOTHERBOARDS?
Coppermine B's are locked to a multiplier which produces a correct CPU speed with 133MHz FSB only. So, if you put a 600B into a BX board with PC-100 RAM you actually get a P3 450. So if you have an EB processor, get 133MHz SRAM and a board which will support that bus speed.
Jeg er god i engelsk, men det ble litt for mye kode-språk for meg, så viss du (eller noen andre) kunne oversatt hadde det vert fint.
-Tilbake til det forrige spørsmålet mitt-
Hvis Sandra meldte fra om at du bruker 133 systembus så kan du bare glemme å bruke den pc100-brikken i maskinen din. I såfall så må det være en skikkelig bra brikke! Husker jeg hadde en pc66 som gjorde 112 en gang... men den var en av sjeldenhetene! Du kan selv sjekke om Sandra rapporterer korrekt med å gå inn i BIOS og se på hva FSB ligger på. Merk FSB og ikke minne-hastighet, da mange hovedkort kan regulerer den uavhengig av FSB-hastighet. Hvis FSB ligger på 100 så kan du bruke pc100 brikkene.
Når det gjelder hva som bestemmer FSB så er det hovedkortet, men de fleste stiller seg automatisk inn etter CPU-type.
Når det gjelder hvilke brikker du skal kjøpe så skal/bør du kjøpe 256sdram pc133. Hvilken type brikke du kjøper av disse er opp til deg, men merke-brikker er som oftest å foretrekke da de er testet og stabile. Umerkede brikker er som oftest laget av merke-produsenter, men har ikke stått i kvalitetskontroll. Da kan du som oftest glemme å presse disse noe særlig utover merke-hastighet.
Selfølgelig kan du bruke en 133MHz RAM-brikke på en 100MHz buss :roll:
Hvis Brikken takkler 133MHz, så kan du bruke den på lavere frekvens.
Når jeg oppgraderte min gammle maskin (300MHz Celeron) med bx440 chipset og 100MHz bus, kjøpte jeg en till 128MB Ram-brikke som var laget for 133MHz (fant ikke noen 100MHz brikker), det gikk helt strålende :smile:
