Kjøre script når jeg kommer ut fra suspension.
Hei der,
Kjører Debian på min Eee, og det er litt trøbbel med Wifi når jeg kommer ut av suspension. Dette kan jeg løse ved å fjerne modulen ath_pci og så sette den inn igjen (rmmod, modprobe), men hvordan kan jeg gjøre dette automatisk hver gang jeg kommer ut fra suspension? Eller bedre, hvordan kjøre rmmod først, og så modprobe når jeg kommer ut?
Takk for svar :)
Høres heller ut som en bug et eller annet sted - rart pga atheros pleier å funke bra...
Xecuter88: Signaturen din, som leser noe sånnt som:
Good morning, loyal subjects!
Enjoy your day in Janitoria. Labour until you tire, then labour some more!
Looks like rain. That could be a problem.
[\quote]
Hvor er det fra? Janitoria, lost vikings?
Scrubs.
Edit:Dobbelpost - I samme post, av en eller annen grunn.
Endret av humbuq
Ok. Vet at man kan bestemme hva powerknappen skal gjøre, der kunne du f.eks. ha laget et script som fjerner ath_pci, for så suspend.
Ved oppstart er jeg i tvil, hvis du ikke logges inn på nytt når du starter så vet jeg ikke.
Tror du skal ha muligheten til å knytte et script til suspendknappen og. I Arch fikk jeg det til ganske greit, men jeg finner ikke det samme oppsettet med scripts osv i Fedora (dog, her virker det out-of-the-box uansett..)
Uansett, kikk under /etc/acpi.. kanskje du finner noe brukbart der.
Du kan bare legge til et script i /usr/lib/pm-utils/sleep.d/ så blir det kjørt når maskinen går i dvalemodus og når den våkner igjen. Hvis du ser på de andre scriptene burde du forstå systemet. Scriptene blir kjørt i alfabetisk rekkefølge når maskinen sovner og i motsatt alfabetisk rekkefølge når den våkner. Husk å sette kjørbart flagg på den nye filen du lager.
Endret av LessThanJake
