Hvordan bruke GParted?
Har lastet ned GParted.iso da jeg skal endre størrelsen på partisjonene mine.
Hvordan får man brent en boot cd med det man laster ned? Føler meg litt dum her jeg sitter, men jeg får det ikke til.
Jeg bruker selv magicIso og det funker veldig bra. Under Tools velg Burn cd/dvd with Iso. Resten sier seg selv egentlig.
Da er nok jeg jæ.... dum. Kan du forklare litt nærmere?
Hvis du har brent cd en skal du boote fra den for å starte gparted.
Hvis ikke må du lete etter er alternativ som heter burn cd from image/iso eller lignende.
edit: Eller last ned infra recorder og følg denne guiden
Endret av hello(win)
JADAAA!!! Fikk til Gparted, og har vært inne å endret på partisjonene. Problemet kom da jeg skulle sette på etikett på partisjonene, det jeg trodde var litrering C:, D: osv. ALT ble slettet fra HD.
Resultatet ble at jeg nå ikke får startet opp maskinen. DVS jeg får reinstallert mye av Vista, men når den er nesten ferdig får jeg melding om at den ikke har gyldig partisjonsbokstav(el. noe). Da avbrytes innstalleringen og begynner på nytt.
Prøver jeg oppstart fra HD får jeg svart skjerm hvor det står:
PXE-E61 MEDIA TEST FAILURE, CHECK CABLE
PXE-M0F EXITING BROADCOM PXE ROM
Ja, jeg vet jeg har rotet det til skikkelig. Men er det noen som har forslag til løsning, bortsett fra å finne en diger stein å holde rundt, å hoppe i elva?
Oida, håper du hadde backup :ohmy:
Vista har jo mulighet for å forandre på partisjoner innebygd også.
hvis du ikke har holdt på for mye med disken etterpå kan du prøve å kjøre testdisk på den for å
gjenopprette data/ finne igjen partisjonene dine.
Testdisk er inkludert på gparted livecd'en,
for å starte testdisk booter du livecd'en og venter til du er inne så trykker du ctrl +alt+backspace og skriver testdisk + enter
iogmed at du har prøvd å reinnstallere vista så vil du nok ikke få et bootbart system, men kanskje du kn redde de andre partisjonene.
(forutsatt at du ikke har skrevet noe til disse)
Vil bare forklare denne. Det betyr at BIOS ikke fant noe å boote fra, så til slutt forsøker den nettverket. BROADCOM er nettverksinterfacet, MEDIA TEST FAILURE sier bare at nettverkskabelen ikke er plugget inn.
Dette er forsåvidt en normal melding, men du må sjekke bootrekkefølgen i BIOS.
Takk for tipset. Skal prøve det.
Til Hårek: Boot fra nett er allerede disablet. Takk for svar.
