Wow- Lav FPS i Vista.
Droppa ned i 19,2 FPS i løpet av den siste uka. Skjønner ikke helt hva det kommer av.
Om noe, skulle jeg hatt mer enn hva jeg hadde før (60), ikke mindre :p
Gjort en opprydning og fjerna masse unødvendigheter som lå på maskina og unødvendige prosesser som kjørte i bakgrunnen.
Og så droppa jeg fra 60 FPS til 19,2 FPS.
Meget irriterende. Ikke det at jeg spiller mye på denne maskina (laptop uten egen mus, touchpad er herk til spilling), men når jeg først spiller, foretrekker jeg å spille uten å hakke i vei. Har 2GB RAM, laptop og gudene vet om skjermminnet er separert eller ei.
edit: Tror det er separert skjermminne.
Siden det står:
- 2048 MB 667 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2 x 1024]
- 128 MB nVidia® GeForce® 8600M GT
Endret av Datasmurf
Har 120 fps i Vista på wow, alt på maks.
woot ?
FPSEN er dårlig i vista fordi wow er ikke ment for vista...jo mer du spiller wow jo mer sliter wow på "vistaen"...det tror nå jeg ihvertfall....
Du.. Det er ikke slik at wow sakte men sikkert tærer "hull" i vista : p
Med mindre du spiller wow, og laster ned porno fra sider som "FREEPORNHEREKLIKKKLIKKHERE" så tror jeg ikke det er wow som ødelegger vistaen din... : p
Hey, sorry at jeg haier tråden, men... Jeg har laptop, 2gb ram, 1.6 dualcore cpu. Men likevel har jeg 16-20 fps i wow. (Vista) jeg har endret på strøm greiene for optimal performance, samme med visual settings (har ikke alt det drittet til vista med bobler når man lukker osv.) men likevel... HJELP! :D
120fps med alt på maks er ingen problem bare man har skikkelig hardware.
Lå selv på rundt 100 - 150 i Shatt med maks oppløsning å alt på fult.
Derimot har det skjedd noe dem siste ukene med et eller annet i wow motoren. Ligger nå på mellom 40 til 80 noe som er latterlig med min hardware.
Maskinvare.
Quad core 2,4ghz
4GB minne
Nvidia 8800GTX
Windows XP
Mulig jeg er litt på jordet nå, men fps - frames per. second. Er det mulig å få noe bedre enn 60 på en LCD-skjerm som går på 60 hz? Evt. 100 på en 100 hz crt-monitor?
edit : sliter også litt med fps i WoW med Vista, tidligere hadde jeg så og si 60 fps overalt, men nå er jeg nede i 16-30 i Shatt f.eks.
Endret av Hachon
120 FPS er ikke problematisk med god HW nei men det er synd å si at det trenges god HW selv på et såpass gammelt spill for WoW verden er ufattelig dårlig optimalisert så langt jeg kan se det, så du trenger sterkere HW for å kjøre ting du ikke normalt sett kan se.
er vel skjermkortet ditt som er for dårlig da.. noe de ofte er på bærbare. har du et godt nok skjermkort, så skaff de nyeste driverne.
har selv 4gb ram, og kjører vista. selv synes jeg wow kjører bedre her..
Jeg opplever akkurat det samme som deg. Mye bedre ytelse med WoW i Vista enn i XP. Har også 4GB ram. Merker at spillet flyter mye bedre, og selv i heftige raids går FPS aldri under 60 (har vsync på, så det er låst på 60). Uten VSYNC ligger jeg på ca 180 FPS, men med så mye tearing at spillet blir nesten umulig å sapille.
Alt-tab'ing ut av WoW til skrivebordet har aldri gått bedre enn det gjør nå, og som sagt synes jeg generell ytelse er bedre.
Svar til dere alle som har problemer med Vista og WoW : Har dere skrudd av visuelle effekter ( Aero ) og annet fjås ?
Høyreklikk på WoW icon og så velger du bare bort visuelle effekter , det burde hjelpe endel :)
Et annet problem kan være utdaterte addons , eller for mange addons.. prøv å skru av alle.. sjekk FPS og så enabler du en etter en for å finne hvilket som kan sinke systemet.
Addons som feks Omen og Recount er veldig minne krevende, så hvis dere benytter dette.. prøv å finne andre alternativer.
Bærbare maskiner med GeforceGO er dårlig egnet til spill.. spesielt med 128MB dedikert minne.
Denne ?
Den burde da klare wow på fult ?, Ser ingen grunn til at det ikke skal det. Meninger ?
Maskinvaren er mer en nok for WoW. Noe av problemet med WoW er at det er brukt en rimelig gammel motor til spillet, og derfor kan du få frame-drops selv med relativt god maskinvare. Jeg måtte gå over til RAID 0 (striping = dobbel teoretisk hastighet) på harddiskene før jeg fikk SKIKKELIG god flyt i spillet uten framedrops. Sier jo litt :)
