Zephh Skrevet 11. desember 2007 Skrevet 11. desember 2007 Hei, Skal ha et nytt kabinett til en stuepc. Lydnivå er vel det aller viktigste. Utseende ingen betydning iom at det stues vekk Deretter at det tar normale PCI kort i høyden. (med tanke på nye skjermkort, TV kort mv) Kanskje mATX eller ATX. Bør kunne ta en passiv PSU Har tenkt litt på Silverstone SST-LC17 HTPC, Sølv (Uten PSU) Er det noen som kan dele erfaringer med stuepc kabinetter på godt og ondt? Zephh
Spragleknas Skrevet 12. desember 2007 Skrevet 12. desember 2007 Billig og god - nå oppdaterte (begge to) http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html NSK2400 -> 2480 (bedre PSU). Antar du vil bytte uansett. Svært rimelig. Testen er vel verdt å lese. Merk: 2 x 120 mm
Zephh Skrevet 12. desember 2007 Forfatter Skrevet 12. desember 2007 Takk for forslag. Ser bra ut. God test også. Er litt usikker på om denne takler en vifteløs PSU, eller ser den veldig bra ut. Jeg skal ha et TVkort, og et passivt ATI skjermkort i den. Kanskje betjene 1080p til LCD Litt oppskalering av DVD og kanskje litt HD DVD etterhvert. Foreløpig skal lyd (5.1) gå direkte over SPDIF til ekstern forsterker. Tror du det gir noe effekt å finne stillere 12" vifte® enn den som følger med? Har du hatt dette kabinettet selv forresten? Hva slags HK vil du anbefale forresten?
Spragleknas Skrevet 12. desember 2007 Skrevet 12. desember 2007 (endret) Tror du det gir noe effekt å finne stillere 12" vifte® enn den som følger med? Ja. Har du hatt dette kabinettet selv forresten? Har Har og kjøpt 120mm vifte, men ikke satt den inn enda (fikler med SpeedFan). Er ikke fæøe de som følger med. Hva slags HK vil du anbefale forresten? Har selv kjøpt Gigabyte sitt 690G kort. Ser ut til å være litt driverbuggs med det integrerte skjermkortet, men skal bort fra dette selv. Kan, med dette unntaket, varmt anbefale dette om du vil gå for et AMD-oppsett. Har bra integrert lydkort (best i klassen) og optisk SPDIF utgang på hovedkortet. Finnes mange gode reviews av det... Mer: http://forum.team-mediaportal.com/my_new_r...tpc-t32008.html Endret 12. desember 2007 av Spragleknas
Zephh Skrevet 13. desember 2007 Forfatter Skrevet 13. desember 2007 Er litt "intel" fan..så jeg ser nok etter et annet HK. Tror du kabinettet takler en passivt kjølt PSU? Kan kanskje bli litt varmt inne i "boksen" sin?
Spragleknas Skrevet 13. desember 2007 Skrevet 13. desember 2007 Les tråden som er på SPCR - sikkert noen som har prøvd før. Når det er sagt er PSU-en SVÆRT stille.
Zephh Skrevet 14. desember 2007 Forfatter Skrevet 14. desember 2007 Har sendt en epost til artikkelforfatteren om en passiv PSU....så får vi se hva han sier
Zephh Skrevet 15. desember 2007 Forfatter Skrevet 15. desember 2007 It wasn't designed for a passive PSU -- I think it would depend on the exact design, on increasing conduction between the external heatsinks of the PSU (if that's the type you use) and the case, and on just how much power your system needs. Keep in mind that if you use it as a media PC, it doesn't have to be silent -- just quiet enough not to intrude on the movies, TV or music. Mike Chin Editor www.silentpcreview.com www.ecopcreview.com
Zephh Skrevet 15. desember 2007 Forfatter Skrevet 15. desember 2007 Er det da noen andre kabinetter som er designet for passive PSU'er og som ikke koster skjorta eller er veldig store ?
Spragleknas Skrevet 5. januar 2008 Skrevet 5. januar 2008 Designet for passive PSU-er? Nåja... kan kke annet enn å si at man hører lite til gode PSU-er med aktiv PFC - spesielt om du skal "stue den bort".
mkon Skrevet 5. januar 2008 Skrevet 5. januar 2008 (endret) Har samme kabinett som du linket til over. Solid, lett å bygge i. Samt er jeg fan av vifter forran og bak som trekker lufta igjennom. Vifteplass ved sia av cpu, samt ved siden av psu`en. Jeg hører ikke noe støy ifra mitt, samt at vifte ved psu er greit siden jeg har silent psu. Varmer som oftest litt under full load da. Endret 5. januar 2008 av darkz
Zephh Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Skrevet 7. januar 2008 (endret) Har samme kabinett som du linket til over. Solid, lett å bygge i. Samt er jeg fan av vifter forran og bak som trekker lufta igjennom. Vifteplass ved sia av cpu, samt ved siden av psu`en. Jeg hører ikke noe støy ifra mitt, samt at vifte ved psu er greit siden jeg har silent psu. Varmer som oftest litt under full load da. lekkert oppsett darkz! Ser ut som det begynner å utvikler seg til et prosjekt... foreløpig ser handlevognen slik ut.. HTPC Gris Antec NSK2480 640,- Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) 796,- Gigabyte GA-G33M-S2H 748,- Hauppauge WinTV-PVR-500MCE 989,- Intel Core 2 Duo E6850 1859,- Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000 984,- Samsung SpinPoint T166 500 GB SATA 725,- Sapphire Radeon HD 2600 XT Ultimate 256 MB 710,- Sum ca. 7.500 Pris ikke særlig viktig, prioriterer lav støy. Kanskje kjøre Vista Premium, men kan hende jeg ender på XP MCE (det blir MS...) Er mest usikker på -HK (ønsker HDMI ut, kanskje droppe skjermkort?, hvilke har best integrert grafikk??) -CPU (undervolte?, nok guffe til HD materiale, er Intel fan) -Skjermkort (blir vel ATI, men hvilken DVD codec bør jeg velge til denne iom at Nvidia Purevideo utgår?) -Ram (billig, heller for mye enn for lite...men åpen for forslag) -har ikke tenkt så mye på DVD eller HD DVD/Blu-ray drev enda... -harddisk...stille og lite varme? -z- Endret 7. januar 2008 av Zephh
