Den nye Forumkaféen
Kjem heilt an på korleis dei flytter huset, om dei vel å berre la huset gå i bane, slik at det roterer med jorda, kjem det til å vera feil veg same kor det hamnar. Er dei derimot litt taktiske, og flyg huset 90 grader opp frå jordoverflata, høgt nok til å koma over horisonten, for så å bevega seg vinkelrett opp/ned, og vinkelrett inn på landjorda att, kjem det til å hamna rett veg. Trudde slikt var allmennkunnskap...
Også bruker de bare kroker for å holde huset på plass i hullet så det ikke faller ut i verdensrommet.
riktig, hvis ikke hadde det bare sugd igjenom kloden så ut av atmosfæren :b
skjønner dere ikkenoe ?
de har jo såklart tenkt å borre det ned til andre siden, da kommer det opp av hullet riktig vei .
Funfact: Hvis man lager en tunnel tvers gjennom Jorda, fjerner all luft i tunnelen samt friksjon så vil man bruke 42 minutter på turen gjennom den i fritt fall.
Men da må man passe på å karre seg fast når man kommer ut på den andre siden, ellers vil man dette fram og tilbake i all evighet. Veldig viktig! :yes:
Gjest Slettet+6132
Ville ikke tyngdekraften ha sørget for at huset hadde holdt seg på det punktet i hullet som er nærmest jordens sentrum?
Ikke når det er opp ned. Som vi jo alle vet alt er på andre siden av jorda. Hallo. Hvis du henger en hylle i taket faller den ned hvis du ikke bolter den fast. Elementær logikk.
som er tanken bak "gravitasjons" tog :b
Var ikke det veldig tidlig for iskrem?
Hvor har du tenkt deg på ferie da?
Joa, men det var så varmt i sola, så da ble det med det. :cool:
Skal 8 dager i Sharm El Sheikh, og det blir så vanvittig deilig med sol og strand. Fikk det ganske rimelig også, t/r med hotell i 8 dager for 5000 hver. :)
Gjest
