PsykoRage Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Som topic sier, jeg logger inn og ser at charen min ikke har gear, jeg ser og at ingen andre har gear, og de fleste chars rundt meg og npcer har ingen navn "unknown". Hva må jeg gjøre for å fikse dette? På forhånd takk. Endret 15. oktober 2007 av PsykoRage Lenke til kommentar
Notfree Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Som topic sier, jeg logger inn og ser at charen min ikke har gear, jeg ser og at ingen andre har gear, og de fleste chars rundt meg og npcer har ingen navn "unknown". Hva må jeg gjøre for å fikse dette? På forhånd takk. Har hatt samme problemet, da var det noe gale med det trådløse nettet fra naboen, har nå fytt nytt nett, men funket fremdeles ikke fremtil jeg tok med min Bærbare Pc, da funket det som ein drøm <3 Så enten, reinstall, sjekk nettverket ditt (spesielt om det er tråløst) Om ikke noe funker sjekk med ein annen data på samme nettverk. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 http://eu.blizzard.com/support/article.xml?articleId=19465 Prøv det som står der Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Jeg har nå prøv å teste om: wired nettverk funker, men nei wireless, nei Jeg testet også det som daruu linket, men de driverne som lå der passet ikke mitt integrerte nettverkskort. Dessuten tviler jeg på at det plutselig ikke skal fungere. En reinstallering kunne gått though. Lenke til kommentar
Frohman Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Win: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor SIR WOULD YOU PLEASE DELETE YOU WTF FOLDER. ^^ Husker da det var sånn sist for alle. Rett etter den nye patchen. Lenke til kommentar
War Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Når jeg startet wow hadde jeg ikke gear heller. Men jeg fikk etter hvert da som ukene gikk. Spøk ja. Endret 14. oktober 2007 av War Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Win: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor SIR WOULD YOU PLEASE DELETE YOU WTF FOLDER. ^^ Husker da det var sånn sist for alle. Rett etter den nye patchen. Det hjalp heller ikke. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Click on the Configure button and go to the Advanced tab Now look for the following options and set them as below if they are present (the wording may vary): Checksum Offload : Disabled Speed and Duplex Setting : Force 100 Mbit Full Duplex * * With some older networks it may be necessary to set this to Force 10 Mbit Full Duplex instead Har du prøvd det? edit: på nettverkstilkoblingen---> egenskaper Endret 14. oktober 2007 av daruu Lenke til kommentar
Vaenas Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Når jeg startet wow hadde jeg ikke gear heller. Men jeg fikk etter hvert da som ukene gikk. håper det var en spøk? fyren snakker om en feil. hadde samme feil men den forsvant etter neste patch. (10 min senere) Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Click on the Configure button and go to the Advanced tab Now look for the following options and set them as below if they are present (the wording may vary): Checksum Offload : Disabled Speed and Duplex Setting : Force 100 Mbit Full Duplex * * With some older networks it may be necessary to set this to Force 10 Mbit Full Duplex instead Har du prøvd det? edit: på nettverkstilkoblingen---> egenskaper Det er ingenting som heter Checksum Offload eller Speed and Duplex Setting, hverken trådløst eller med kabel. Men jeg vet at det er chars som er i Outland/Hovedbyer jeg plages med, jeg dro f.eks. på magen min i Ghostlands, tok en mob uten lag eller problemer. På mainen min (shaman) så prøvde jeg å AR'e(i en hovedby), men jeg kunne ikke caste en gang, nesten som om det var en megalag. Lenke til kommentar
oDDi2k Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Sikker på at det ikke har blitt rota med noe brannmur innstillinger på routern a? Kan virke som om du har en del packet-loss.. Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Sikker på at det ikke har blitt rota med noe brannmur innstillinger på routern a? Kan virke som om du har en del packet-loss.. Ja det er jeg sikker på. For nå vet jeg grunnen til at nettet faller ut. De driver og bygger nedenfor huset mitt, ei stor blokk faktisk. Og dem driver og spunter, noe som dem egentlig ikke har lov til i et boligfelt. Når de slutter og spunte fungerer nettet. Nettet er gjennom kabel tv'en, noe som er utrolig stabilt. Men ikke når det står en masking på en par-3 tonn og dunkerder, tilkoblingsboksen utafor står bokstavlig talt og hopper... Er ikke bare jeg som har problemer med nettet, til og med telefonbasert nett har problemer. Så hvis det er like plagsomt i morgen, så går jeg personlig ned og sier ifra til han at han må bruke en annen måte enn slagspunting, f.eks. trykkspunting. Hvis han sier noe imot det gir jeg han en slag midt på nesa så han ikke glemmer hva jeg har sagt. Lenke til kommentar
