thadon Skrevet 10. oktober 2007 Skrevet 10. oktober 2007 Jeg er jævla svimmel nå, har sitti her i en halvtime for å finne ut hvordan jeg kommer videre. Bilder sier mer en 1000 ord:
Fenixen Skrevet 10. oktober 2007 Skrevet 10. oktober 2007 (endret) går ut i fra bilde nr2: Skyt en portal rett under hullet du står og kikker opp fra.. gå så et stykke tilbake på brettet, se ned og skyt en portal i gulvet langt til helvete nede... hopp så ned i denne og du vil fyke rett opp gjennom hullet du sikter opp gjennom i bilde 2... piece of cake klarer ikke helt å koble bilde 1 til det hele, men om du skal opp gjennom hullet i bilde 2 så er det som beskrevet over.. Endret 10. oktober 2007 av Pheonix
thadon Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Skrevet 10. oktober 2007 første bilde tok jeg med bare for å vise hvor jeg er. Men tusen takk, skal prøve etterpå
thadon Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Skrevet 10. oktober 2007 Kom videre, men har kommet til det rommet med de 4(?)tv skjermene og en dings i midten. Etter jeg har gjort alt kommer det opp en nedtellings sak + em rakketkaster. Hva i HELVETE skal jeg gjøre nå?
Bata Skrevet 10. oktober 2007 Skrevet 10. oktober 2007 Stå på rekkverket... slik at rakettene treffer maskina. Ta delene som faller av, knus dem med den incinerator saken.
teletubbiekid Skrevet 10. oktober 2007 Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Du skal lage en portal bak ryggen din, inntil veggen, og en portal på veggen på høyde med bossen, ca. rett under en av nedtellingskskjermene. Så får du raketten til å skyte mot deg. Hvis du gjør det riktig vil du se lasersiktet gå igjennom portalen bak deg og ut mot bossen. Så skal du plukke opp delene den mister, legge dem foran den ovnen, stikke tilbake til skuret, lage en portal overfor ovnen, trykke på den røde knappen, lage en portal under den delen bossen mista, og vips så detter den i ovnen. Gjenta dette 3 ganger og se creditsene, for all del ikke skip dem! edit2: jeg gjorde det visst på den vanskelige måten jeg. Endret 10. oktober 2007 av teletubbiekid
thadon Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Skrevet 10. oktober 2007 JHHHAHAHAHAHA beste slutten. Spillet var litt absurd
Brucebanner Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 Sliter selv og kunne godt tenkt meg litt hjelp. vært der i en time nå sikkert
Switchblade Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 en portal på gulvet under transport tuben på bilde du. en portal ute ved saken som skyter raketter etter deg. så stikker du inn igjen til der du er på bilde to og smiler pent inn i portalen til den sender en rakett etter deg. denne treffer tuben som går i stykker, og etterhvert kommer det dalende en kasse som du kan stå på for å komme deg opp i luftslusen på bilde 1. ALTERNATIVT: gjøre som jeg gjorde første gangen jeg løp i gjennom spillet. hopp og sprett rundt rakett saken og få med deg alt av PC-er og kontor stoler inn til luftslusen du skal inn i. bygg et tårn som alltid raser. hyl og skrik mens du banker og slår i stykker tastaturet. viss du er heldig slik som jeg var så får du etterhvert 3 pc kabinetter til å stå oppå hverandre lenge nok til at du kommer deg opp. Vil kanskje anbefale den første løsningen;) lykke til!
cozmos Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 Sliter litt selv med portal. Klarer ikke få nok fart framover til å klare "hoppet", men høyden er der. Noen som har noen gode forslag? Legger ved et bilde av hvor jeg er..
Toxin Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 Min løsning: Måten jeg gjorde dette på var å skyte en portal på den nederste pillaren og en i nedsenkningen til venstre...regner med du har gjort dette allerede da av bildet. Så hoppet jeg ned og flakset loddrett opp av portalen, fyrte så av en ny portal på neste pillar. Så faller jeg ned i nøyaktig den samme portalen jeg ble skutt ut fra og blir dermed skutt enda høyere loddrett ut av den neste osv...
aurstad Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 Er det noen som har klart å komme igang på level 18 Advanced ? Altså siste bonus mappet. Der er står jeg helt fast.. for første gang..
Tordenflesk Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 (endret) Sitter fast på Level 17. Har ikke den fjerneste anelse hvordan jeg skal gå fram. Endret 11. oktober 2007 av Tordenflesk
Switchblade Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 har runda alle 6 bonus banene også. litt mere spesifikt hva står du fast på der?
aurstad Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 har runda alle 6 bonus banene også. litt mere spesifikt hva står du fast på der? Jeg har kommet meg ned ifra der du starter level 18 advanced.. men så står jeg fast.. det er en ødelagt vegg her, med et hull....men finner ingenting å hoppe videre med..
Fenixen Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 ALTERNATIVT: gjøre som jeg gjorde første gangen jeg løp i gjennom spillet. hopp og sprett rundt rakett saken og få med deg alt av PC-er og kontor stoler inn til luftslusen du skal inn i. bygg et tårn som alltid raser. hyl og skrik mens du banker og slår i stykker tastaturet. viss du er heldig slik som jeg var så får du etterhvert 3 pc kabinetter til å stå oppå hverandre lenge nok til at du kommer deg opp. haha genialt, kreativ løsning i det minste
Kasp Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 Er det noen som har klart å komme igang på level 18 Advanced ? Altså siste bonus mappet.Der er står jeg helt fast.. for første gang.. Har klart å komme til det stedet du skal hente boksen. Akkurat hvor sitter du fast?
TronDoZY Skrevet 11. oktober 2007 Skrevet 11. oktober 2007 gå å trykk på knappen slik at du får ut døra som er bak deg igjen, deretter tar du å plasserer en portal oppå den, så ser du nede til høyre (for ditt bilde) er det et plateå der nede, det tar du og plaserer en annen portal på, deretter hopper du inni den, og flyver over
