Bytte hovedkort uten å reinstallere?
Hei!
Er det noen mulighet for å bytte hovedkort uten å måtte reinstallere harddisk.
Jeg har et EPoX EP-8RGM2I med integrert skjermkort (AMD Athlon XP 2500+ / 1.83 GHz prosessor). Tror det har røket da det smalt i PC'en og skjermen ble svart for deretter å begynne å flimre. Er sikker på at skjermen er ok. Strømforsyning, vifter etc går normalt.
Hvis jeg får tak et et gammelt EPoX-kort av annen type vil det kunne berge meg?
Er det Biosen som er avgjørende? Da kan jeg evt også bruke opp igjen gammelt minne/prosessor og komme billig fra det. Ser det er et par EpoX-kort tilsalgs her inne, men aner ikke om de har integrert skjermkort og passer min prosessor.
Harddisken er forholdsvis ny og jeg har brukt nok tid på å få til et oppsett som funker og kan godt tenke meg å slippe full runde med installering.
Siphlo
Dersom du finner ett kliss likt hovedkort skal det ikkje være noe problem.
Dersom du ikkje finner ett likt kort, så vil du kunne få problemer. Er du heldig starter XP og finner nye drivere sjølv uten noe mere problemer, er du uheldig blir det BSOD i oppstarten. Umulig å si på forhånd :hmm:
Du kan alltids forsøke en windows reperasjon uten formatering. Mener det fungerer....Boot fra win cd, og ikke velg repair første gangen men "install windows", så velger du repair derfra. Skyt meg hvis jeg tar feil.
9036199[/snapback]
Hvis det fungerer hadde det vært suverent. Da kan jeg vel sette i hvilket som helst hovedkort/prosessor? Noen andre som kan bekrefte/avkrefte om dette går?
Kan bekrefte at metoden beskrevet av fflex fungerer.
Fungerer t.o.m dersom bytter f.eks fra AMD til Intel (og motsatt vei).
Mulig du får blå-skjerm ved første boot - dersom dettte skjer booter du fra Win. cd'n.
mvh r.-
  • 4 uker senere...
Maskina er nå oppe og går igjen med gammel installasjon og helt uten problemer :)
Den oppdaterte en del driver mer eller mindre på egenhånd og etterpå installerte jeg programvaren som fulgte med hovedkortet.
Ingen tegn til BSOD og jeg måtte ikke inn med XP-CDen for å reparere.
Tidligere har jeg hatt problemer med enkelte usb-enheter (scanner, disk, kortleser) men nå fungerer alle utmerket.
Har kjørt noen dager nå og burde vel fått problemer allerede hvis det ikke har gått greit.
Mange timers arbeid spart.
:D
Topp for deg ! :) Fikk du fatt i samme type hovedkort ?
Har skiftet hovedkort selv en 5-6 ganger uten noen problemer. Passet bare på å avinstallere alt av drivere først. Da går det stort sett greit. :thumbup:
trykkleif!
Endret av southhome
Nei, det var et helt annet hovedkort. Fikk ikke tak i noe hovedkort som støttet den gamle prosessoren så jeg måtte bytte også den.
Hovedkortet er et ECS Elitegroup AMD690GM-M2 med integrert grafikk (ATI Radeon Xpress 1200 series)
Prosessoren er en AMD Sempron 3400+.
Det eneste som var felles var at det var en AMD-prosessor også før (kortet var av Socket A-type).
Jeg gjorde ingen ting i forhold til driverne på forhånd.
