problemer med PropertyGrid
Det jeg lurer på, er hva det er som skal til for at man kan endre verdier som er strukturer og lignende (System.Drawing.Point f.eks.) i PropertyGrid?
Først trodde jeg det var IComponent, så tenkte jeg det var SerializeAttribute.... men akk...
For å illustrere hva jeg mener litt bedre
Som man kan se, er Position grå...
Glorg.Vertex er edn struktur som i enkle trekk ser slik ut (irrelevante ting tatt vekk):
public struct Vertex : IVertex<float>
float m_x;
float m_y;
float m_z;
public float X { get { return m_x; } set { m_x = value; } }
public float Y { get { return m_y; } set { m_y = value; } }
public float Z { get { return m_z; } set { m_z = value; } }
Endret av GeirGrusom
Vel, jeg fant ut av det; etter litt leting på MSDN.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa302326.aspx
Det man i korte trekk må gjøre, er å skrive en ExpandableObjectConverter klasse for alle strukturer man vil endre.
Det er heldigvis ikke så veldig vanskelig :)
	public class GlorgVertexConverter : System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter
 public override bool  CanConvertTo(System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, Type destinationType)
 	if (destinationType == typeof(Glorg.Vertex))
   return true;
   return base.CanConvertTo(context, destinationType);
 public override bool CanConvertFrom(System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, Type sourceType)
 	if (sourceType == typeof(Glorg.Vertex))
   return true;
 	return base.CanConvertTo(context, sourceType);
 public override object ConvertFrom(System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, System.Globalization.CultureInfo culture, object value)
 	if (value is string)
   string[] ps = (value as string).Split(new char[] { ';' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
   return new Glorg.Vertex(float.Parse(ps[0].Trim()), float.Parse(ps[1].Trim()), float.Parse(ps[2].Trim()));
 	return base.ConvertFrom(context, culture, value);
 public override object ConvertTo(System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, System.Globalization.CultureInfo culture, object value, Type destinationType)
 	if (destinationType == typeof(string) && value is Glorg.Vertex)
   return ((Glorg.Vertex)value).X.ToString() + ";" + ((Glorg.Vertex)value).Y.ToString() + ";" + ((Glorg.Vertex)value).Z.ToString() + ";";
 	return base.ConvertTo(context, culture, value, destinationType);
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(Glorg.GlorgVertexConverter))]
float m_x;
float m_y;
float m_z;
Hihi, et spillutviklingsmiljø :)
Jeg har funnet ut at .NET er egentlig glimrende til det, siden man kan kompilere og bruke programmer/dll-er run-time, og har et solid reflection namespace.
Legger til et screenshot og bump :)
Dette er spill editoren jeg holder på med.
Den bruker Glorg for å få til grafikk, man kan programmere ved å bruke C# (funker faktisk akkurat nå, med syntax highlighting i text editoren :) )
Det er et privatprosjekt, men jeg har sett hvor mange det er som er ute etter å lage spill på forumet her, så jeg tenkte dette kanskje kunne bli en god forretningsidé, som click and play i 3D
Jeg har tenkt på et flow-chart basert hendelsesforløp i tillegg til den programmerbaredelen, som gjør at man ikke trenger noen programmeringskunnskaper for å lage et fullstendig spill.
Shaders skrives i GSLS (siden Glorg er en OpenGL grafikkmotor)
øvrig kode skrives i C#, og når man trykekr "Build" har man en fiks ferdig .exe fil man kan starte :)
