gmod 9 på lan?`
Doh... Alle vet hvordan man lager langames på source spill. men gmod 9 er ikke helt det samme som alle endre source spill. prøv selv og se... eller sjekk rundt på forumet, mange har problemet, men ingen har fått noe sjikkelig svar..
har du prøvd dette?
Yes, everybody experiences this error, and I have the solution for you! To fix this, go to your Steam Games list, right click on Garrys Mod 9, and select "Create Desktop Shortcut". Right click on the desktop shortcut and select Properties. Under Properties, you will see a box that says "Target" next to it. Scroll to the left and in the middle of the text you should see a spot that says "applaunch 220", switch this to "applaunch 215". When you click on the shortcut, it will install Source SDK Base, now, whenever you run it, it will say this, and you will now be able to create a listen server.
Med dedicated får du ikke spille selv, bare hoste server. (Men hvis du bestemmer der for å prøve kan du jo hoste en dedicated og prøve å starte gmod og koble til 127.0.0.1)
edit: prøv og skriv sv_lan 0 i konsolen også. For å få den legger du til -console i launch options i steam.
Endret av BigFatty
