hjelpppppp PSU BUGG
har kjøpt meg en COOLERMASTER extreme power duo 600w
PSU ..
men når jeg starter ett 3d program som 3dmark eller noe fryser windows eller restarter ..
bruker Geforce 8800GTS 640mb
når jeg bruker den gamle 400w psuen så går det greit ..
er det noen settings i bios eller noe som må instilles ?
:hmm::blush::blush::blush:
Spørs om du har strømbegrensing på 12V.
Les denne artikkelen: http://www.playtool.com/pages/psuoverload/overload.html
8737131[/snapback]
psuen jeg har har 2 kontakter for GFX kort ( og er laget for og kunne kjøre sli )
skulle den ikke da være rett volt ?
Compliance with the newest Intel standard ATX 12V V2.01
Super silent operation with intelligent fan speed control (<20dBA)
Support Dual +12V1 and +12V2 outputs for higher power usage
Green power design to meet energy star and blue angel requirements
More than 70% efficiency at typical load operation
High reliability (MTBF > 100,000 hrs)
OVP / OCP / OTP / Short circuit protection
Type Intel Form Factor ATX12V V2.01
Input Voltage 110-115V / 220V-230V (Selecteble)
Input Current 8A@115Vac / 6.3A@230Vac
Input frequency range 47 ~ 63Hz
Fan Sleeve bearing 120mm fan
Power good signal 100 ~ 500ms
Hold up time >17ms
Efficiency 70% typically
MTBF >100.000 Hours
Protection OVP / OCP / OTP / Short circuit protection
Dimension Standard ATX PS2 150x140x86mm
Operation Temperature 5~5 ℃ (Nominal Input Voltage)
Safty Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI / FCC
Endret av rippit
Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden.
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Tråden har et dårlig emnefelt og er derfor blitt stengt. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette.
Gjest
