D-Link 524 Wireless Lan problemer?
Hrmf! Har googles problemet og søkt her inne, fant ingen svar så poster et helt nytt emne(Håper ingen admins blir klikk =p)
Som overskriften sier, har en D - Link Wireless Router.
For det 1.
Hvorfor funker ikke trådløskortet på den bærbare pcn min til Routeren(For det gjør den på skolen vår)
For det 2.
Jeg hadde trådløst nettverk på laptopen før, men det var bare når jeg stakk inn i den trådløse antennen, nå funker heller ikke den :thumbdown:
Hva skal jeg gjøre?
1. Sannsynligvis har du et trådløskort med amerikansk firmware som bare støtter nettverk på channel 1-10(?), europeiske derimot tar fra 1-13. Så da regner jeg med at routeren din står på 11 som standard, og du derfor ikke får det inn. Dette konfigureres lett ved å koble deg til routeren via kabel og bytte channel
nummer to skjønte jeg ikke :?
8614226[/snapback]
Fanken å, det ble for innviklet. Noen litt mer presis bruksanvisning og referer til? :ermm:
Spm NR2
Da jeg kjøpte Routeren følte det med en Wireless USB Adapter, når jeg stakk den inni pcn, funket det trådløse nettverket. Det var før, når viser ikke lysdiodene på adapteren at den mottar signaler fra Routeren :no:
Jeg kan prøve å anvise deg
1. start - kjør
2. skriv "cmd"
da får du opp ledetekstboksen
3. der skriver du "ipconfig"
4. les av ipen til "standard gateway"
5. gå i nettleseren din
6. skriv ip-en og gå til som om det var en vanlig nettside
hvis login, skriv:
brukernavn: <blank>
passord: admin
så kan du bla i menyene etter "channel" eller "frequency", det ligger sannsynligvis under wireless options (eller lignende)
spørsmål to høres ut som samme problemet siden den lyser
Endret av PepsiCo
Funker ikke, pcn min vil ikke ta in noe signal :blush:
Legger med et bilde av de trådløse instillingene.
Endret av Nicolasn
Trykk apply og restart routeren.
Hvs det ikke hjelper kan også bruke et program kalt cain&abel for å se om du har det innen rekkeviddet. Det viser ogå hvilken channel det broadcastes på. Bare installer og gå på wireless-fanen lengst til høyre
