Logitech87 Skrevet 23. januar 2007 Skrevet 23. januar 2007 Hvordan convertere nero image iso til avi?
Steina Skrevet 23. januar 2007 Skrevet 23. januar 2007 Du kan ikke konvertere en .ISO til .AVI, fordi .ISO ikke er en videofil. Det er en pakke, med masse filer inni. Det du trenger å gjøre er å "rippe" DVD-filmen. Altså du må mounte .ISO'en i et virutual CD\DVD-program, eller brenne det ut, og rippe fra plate. Dette kun hvis det ikke er snakk om lisensiert materiale såklart. Er det en film du har lastet ned eller kopiert ulovlig så... så er det ulovlig
zeltex Skrevet 23. januar 2007 Skrevet 23. januar 2007 (endret) Skal ikke være noe problem for deg å gjøre dette. Steina har vist deg retningen, jeg kan prøve å gi deg innholdet 1. Monter iso-filen med alcohol el. 2. Last ned autogk og dvddecrypter 3. "Ripp" dvd med mode på IFO til en disk med litt ledig plass(og hvilket spor du vil rippe). 4. Starter autogk. -velger Input file(IFO)(og det sporet du har rippet til hdd) -setter output file | og velger audio/subtitle tracks - velger størrelse på fila -Går inn på advanced settings og velger Auto Width, Xvid og VBR MP3 kbps 128 Da funker det fett. Øvelse gjør mester( finner også guide på google hvis du ikke skjønte dette.) edit: 5. og da så klart [ADD JOB] og [sTART]. Legg merke til at du kan legge til flere jobber hvis du vil la den gjøre mange forskjellige ripper feks i løpet av en natt. Den første gangen du kjører autogk vil du få et spørsmål eller noe info helt i starten av rippingen, så du bør sitte der så du får trykket OK på dette, så den ikke bare står og venter uten å starte. edit2: Dette gjelder for DVD filmer som er pakket ned som .ISO fil Endret 23. januar 2007 av zeltex
pmarius Skrevet 23. januar 2007 Skrevet 23. januar 2007 Hvis ISO filen inneholder en film i AVI format så kan du bare pakke den opp. ISO er bare et komprimert format. Hadde du hatt WinRar installert kunne du bare høyreklikket på den og valgt "Pakk ut til filnavn..."
zeltex Skrevet 23. januar 2007 Skrevet 23. januar 2007 Ja det tenkte jo ikke jeg på, bør jo ikke være en DVD film.
