Hvordan finne ut hvilke program som bruker graphvi
hvordan kan jeg finne ut hvilke program som bruker graphviz-cairo? kommer alltid opp en feilmelding ved apt-get intall så jeg vil bli kvitt programmet som lager trøbbel, men kan ikke kjøre apt-get remove graphviz-cairo for da finner den ikke programmet :hrm:
Kansje problemet er at den ikke er der? I så fall installer den...
7424389[/snapback]
root@trrunde-srv:/home/trrunde# apt-get install graphviz-cairo
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
graphviz-cairo is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Setting up graphviz-cairo (2.8-2) ...
/var/lib/dpkg/info/graphviz-cairo.postinst: 11: dot: not found
dpkg: error processing graphviz-cairo (--configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 127
Errors were encountered while processing:
graphviz-cairo
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
dette kommer når jeg prøver å installere den
Prøv å start Synaptic og søk etter pakken der, for så å avinstallere den.
7422741[/snapback]
Fant programmet der, men når jeg klikker av for complete removal og trykker apply kommer denne opp:
E: graphviz-cairo: subprocess post-removal script returned error exit status 127
7425089[/snapback]
Der er feilen, se etter hva som står på linje 11 i den filen så kanskje du finner svaret!
