Musproblemer i Ubuntu
Hei,
Installerte Ubuntu i dag, bootet opp og installerte fra live-cd'n. Når filkopieringen hadde kommet til rundt 60% sluttet plutselig musa å virke. Tenkte ikke noe mer over det, rebootet og begynte å konfigurere installasjonen. Legge inn program etc. Plutselig sluttet musa å fungere igjen. Rebootet og alt virket som det skulle, før det skjedde nok en gang; satt og surfet i Firefox og musa sluttet å fungere.. Noen som har peiling på hva som skjer? Det er en trådløs Microsoft-mus, helt ny, men jeg vet at den skal fungere vanligvis i Linux, hadde en Fedorainstallasjon for ikke så lenge siden hvor den fungerte utmerket. Sitter i WindowsXP nå, og har ikke noe problemer med den her heller.. Hjelp? :hmm:
Er det bare musa som slutter å fungere, eller låser hele maskinen seg?
7419010[/snapback]
Det er bare musa som låser seg, men etterhvert kan også pc'n låse seg.
Du bør sjekke noen logger. Åpne en terminal hvis det skjer (alt-F2 - xterm) og skriv dmesg.
7420792[/snapback]
Skreiv dmesg og fikk denne beskjeden:
[17180640.240000] hda: cdrom_decode_status: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[17180640.240000] hda: cdrom_decode_status: error=0x44 { AbortedCommand LastFailedSense=0x04 }
[17180640.240000] ide: failed opcode was: unknown
[17180640.244000] hda: cdrom_decode_status: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[17180640.244000] hda: cdrom_decode_status: error=0x44 { AbortedCommand LastFailedSense=0x04 }
[17180640.244000] ide: failed opcode was: unknown
[17180640.244000] hda: DMA disabled
[17180640.244000] hda: ide_intr: huh? expected NULL handler on exit
[17180640.292000] hda: ATAPI reset complete
[17180642.032000] VFS: busy inodes on changed media.
[17180757.020000] hda: media error (bad sector): status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[17180757.020000] hda: media error (bad sector): error=0x34 { AbortedCommand LastFailedSense=0x03 }
[17180757.020000] ide: failed opcode was: unknown
[17180757.020000] end_request: I/O error, dev hda, sector 8744472
[17180757.020000] Buffer I/O error on device hda, logical block 2186118
[17181003.844000] timeout: still 3 active urbs..
[17181003.844000] cannot submit datapipe for urb 0, error -22: internal error
[17181117.576000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181122.636000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181127.688000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181132.748000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181137.808000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181142.840000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181147.872000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181152.904000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181157.940000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181162.972000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181168.004000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181173.048000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181519.828000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181524.952000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181530.160000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181535.256000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181540.412000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181545.512000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181550.604000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181555.700000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181560.912000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181566.008000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181571.120000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181576.208000] 2:1:4: usb_set_interface failed
[17181581.384000] 2:1:4: usb_set_interface failed
Hehe, ser da vitterlig ut som at usb'n er problemet en plass, men..
Aner ikke hva de andre beskjedene betyr heller jeg, da, men de så ikke så hyggelige ut!
Og forresten, musa fungerer igjen om jeg drar den ut og setter den inn igjen.. :ermm:
Bare et skudd i mørke; har du prøvd en annen USB-port? Jeg har jobbet med å fikse en del USB-enheter som til tider oppførte seg «buggy» (dette var en inn- og avspillingsenhet for lyd). I Windows fikk man problemet at lyden ble hakkete, skurrete og enkelte ting på enheten virket bare midlertidig. Kun på GNU/Linux fikk jeg feilmeldinger, og da fant jeg ut at det var enheten som var gåen. Det kan derfor være en defekt mus, men at GNU/Linux er mer sensitiv.
Prøv også en annen USB-port, beklager digresjonen.
