Hvordan er Gears of War på vanlig TV?
-Mr.T-
For å være helt ærlig var jeg litt skuffet over grafikken. Spilte på SDTV. Gikk derfor på releaseparty til GOW selv om jeg hadde fått spillet dagen før. HDTV var fantastisk mye bedre og skarpere. Helt vilt egentlig. Først da ble jeg imponert! Men fant også ut av jeg kunne justere litt på bilde og lys på SDTVen min hjemme også. Ble litt bedre etter det. Menjeg glemmer ikke bildet HDTVen gav spillet
1024x768? HD er minimum 1280x720.
7314284[/snapback]
Er det riktig.
Blir ikke HD definert kun av antall horisontale linjer, nemlig minimum 720 linjer?
Jeg har nemlig en plasma som er 1024x720.
Den er reklamert som HD, solgt som HD, og kjøpt som HD.
Hvis det du skriver er korrekt har jo jeg full returrett på min tv og penger tilbake.
Jeg tror faktisk kun 720 horisontale linjer er kravet for å kunne kalle det HD.
I tv-verden har det alltid kun vært snakk om antall horisontale linjer.
High-definition television (HDTV) resolution is 1080 or 720 lines.
Jeg skjønner hvor du vil hen, men lurer på om du er litt for bombastisk i din påstand.
Jeg mener 1024x720p ER HD!
Endret av trykkertor
7314615[/snapback]
Skjønner nok at det kan bli stor forskjell på HDTV og SDTV men det er lite relevant for min del inntil videre. Har ikke råd til HDTV uansett og gidder ikke kjøpe en billig, crappy TV bare for å få HD på spill heller. Da kobler jeg heller boxen til dataskjermen, den har to innganger nemlig så det er ikke no stress. Men jeg vil altså ikke høre om hvor store forskjellene er mellom SD- og HDTV :(
Men, jeg lurte på om jeg skulle gå for denne kabelen. Eventuelt en dyrere... noen tanker?
Edit: Passer veldig bra at det er optisk lydutgang på den da jeg endelig ser ut til å kunne få brukt den optiske inngangen på Logitech lydsystemet jeg har stående i stua.
Endret av Appleseed
som sagt... jeg må klare meg med xbox360en til å begynne med... og stua er sånn at det blir lite plass til projektor uansett om jeg hadde hatt rå.
Hmm ang. AV-SCART til Joytech er eg litt usikker, mange klagde på VGA-kabelen deres. Men meiner også å ha lest at denne holder ganske bra kvalitet tett opp mot MS sin offisielle AV-SCART kabel. Har ihvertfall ein Joytech kabel tilPS2, og den funker knall ihvertfall :)
Så på den offisielle AV-SCART kabelen til MS på xbox.com og den hadde utsalgspris på 2,595,- ... som bare MÅ være feil. Jeg får vel lete litt rundt om for å finne ut mer om den Joytech kabelen også da, og finne ut litt om de MONSTER kablene jeg har sett rundt om kring. Dem er litt dyre men.
Styr unna MONSTER kablene. Er overhodet ikkje noe å hente i forhold til pris etter det eg har hørt. Den offisielle kablene ligger vel rundt 300,- rundt om meiner eg.
Du spør om Gears of War blir bra på standard tv eller om du må ha HDTV. Det blir jo egentlig ikke noe mer forskjell mellom disse to om det er Gears of War eller et annet spill som er i HD.
Gears of War er det spillet som har best grafikk av noen xbox360 spill, kanskje av alle spill uansett format, men det er en annen diskusjon.
Det gjelder uansett hvilken oppløsning du kjører på. På din tv vil fremdeles Gears of War se bedre ut enn noe annet du har sett på tv-en din ...
Så bare løp og kjøp, for dette spillet er fantastisk moro.
Husk nå projektorfolk at godt lerret er viktig for godt bilde.
Jada. Mange kjøper projektor og kjører det på en hvit vegg, et laken eller noe slikt. Men det blir som å kjøpe sportsbil på trillebårhjul.
Det er mye bra bilde å hente ut av et godt lerret.
Det er tydelig at dette kommer helt an på øye som ser og hjerne som oppfatter. :) Personlig så syntes jeg skarphet har utrolig mye og si. Forskjellen mellom 1280x720 og 640x480 er en verden av forskjell. Det er direkte ekkelt å spille på så lav oppløsning, man ser jo ikke objekter på lengre avstander og i et spill som GeOW blir det vanskelig å treffe fiender på langt hold. Stikkord; man går glipp av detaljer på lav oppløsning.
Har du ikke HDTV, så spring og kjøp en VGA-kabel så du kan spille på PC-monitoren. Det er like bra, om ikke bedre. ;)
Endret av Looper87
7314284[/snapback]
Er det riktig.
7314627[/snapback]
Mener du seriøst at TV'en din har en native oppløsning på 1024x720?
Det er nemlig en oppløsning jeg aldri før har hørt om på en TV, 1024x768 kan jeg derimot tro på.
Uansett, dette er kravene for HD ready:
In order to be awarded the label “HD ready” a display device has to cover the following requirements:
  1. Display, display engine
          * The minimum native resolution of the display (e.g. LCD, PDP) or display engine (e.g. DLP) is 720 physical lines in wide aspect ratio.
  2. Video Interfaces
          * The display device accepts HD input via:
                o Analog YPbPr. “HD ready” displays support analog YPbPr as a HD input format to allow full compatibility with today's HD video sources in the market. Support of the YPbPr signal should be through common industry standard connectors directly on the HD ready display or through an adaptor easily accessible to the consumer; and:
                o DVI or HDMI
          * HD capable inputs accept the following HD video formats:
                o 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive scan (“720p”), and
                o 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (“1080i”)
          * The DVI or HDMI input supports copy protection (HDCP)
The following technical references apply to the above descriptions:
DVI: DDWG, “DVI Visual Interface”, rev 1.0, Apr 2, 1999 as further qualified in EIA861B, “A DTV Profile for Uncompressed High Speed Digital Interfaces” May 2002, furthermore allowing both DVI-D and DVI-I connectors, requiring compliance to both 50 and 60Hz profiles, and requiring support for both 720p and 1080i video formats.
HDMI: HDMI Licensing, LLC, “High-Definition Multimedia Interface”, rev.1.1, May 20, 2004
HDCP: Intel, “High-Bandwidth Digital Content Protection System”, rev 1.1, June 9, 2003.
(NB: on DVI HDCP rev 1.0 will apply)
YPbPr: EIA770.3-A, March 2000, with the notice that the connectors required may be available only through an adaptor.
Når det gjelder oppløsning så står det som du sa, 720 linjer, men det er en del andre krav for at TV skal kunne kalles HDTV, som du ser.
Uansett, når man snakker om 720p og 1080p, så er det 1280x720 og 1920x1080 de mener.
Det er forskjell på HDTV og HD-READY. Alle tver med 720 linjers oppløsning horisontalt kan kalle seg HDTV. Bare TVer som kan vise 720p (1280x720 progressivt) og 1080i (1920x1080 interlaced) kan kalle seg HD-READY.
har HDprosjektor til 17 lapper, ( panasonic ett eller annet 900 eller no ) kan ikke vente med å få prøvd gears of war på denne! men Gears har lekker grafikk uansett, spilte gjennom hele spillet på en gammel 26 tommer crt, og spillet så flott ut..:p
En ting er sikkert, det er ikke rart det er mange her som sier de ikke synes det er så stor forskjell på SDTV og HDTV, når den HDTV'en de har prøvd kanskje bare har 1024x768 native oppløsning. Har du kjøpt deg en HDTV med lavere native oppløsning enn 1366x768, så har du driti deg ut hvis du trodde dette var skikkelig HD...
Endret av BTK
vel, det er ganske normalt at plasma-tver har annen oppløsning enn 1366*768, faktisk nesten uten unntak en annen oppløsning. 1366*768 er en typisk lcd-oppløsning.
Endret av rulleguru
7317275[/snapback]
De fleste 42" plasma kan være 1024x768. Alle de har driti seg ut?
Trur ikke det
Endret av avanore
