Ekstern harddisk med power via USB?
Jeg ser etter en ekstern harddisk som ikke trenger egen strømforsyning, men som klarer seg med strøm via USB-grensesnittet.
Hvilke muligheter finnes det da?
-diggy-
Etter litt research har jeg funnet ut at det ikke finnes eksterne 3.5" harddisker som kan kjøres på strøm fra usb-porten. Kun 2.5" disker med 4200 rpm og lavere bruker lite nok strøm til at dette er mulig.
Kan noen bekrefte dette?
Har vanskelig for å tro at en 3.5" disk kan drives fra usb porten - uansett så varier det fra hovekort til hovedkort hvor mye strøm en usb port kan levere. Er ikkje alle hovedkort som kan drive en 2.5" disk heller, spesielt vis disken er av eldre dato.
Vil dog tro at de allerfleste maskiner vil kunne drive en 1.8" disk fra usb porten, men disse koster jo flesk og blir ikkje større en 60GB..
Gjest Slettet-t8fn5F
Har selv en 2.5" disk på 80 GB og spinner på 5300 og har kun strøm fra usb porten. Har enda ikke kommet bort i maskiner som ikke kan levere de 100 mAh som skal til for å drive den, men husk å ha USB kabel av god kvalitet.
USB tillater enheter som trekker opptil 100mA. Er flere enheter koblet til samme port må totalt forbruk på alle USB-enhetene ikke overskride 100mA. Dermed skal 2" og 3.5" harddisker
er dette noeproblem egentlig?
man får jo kjøpt en billig strømforsyner* på biltema for 15 kr
*Tror det er det det heter. (en sånn som man kan lage flere kontakter)
USB har bare uttak for 5 volt og 3.5" disk krever vel 12 volt og 5 volt for å funksjonere, så 3.5" disker må vel ha ekstern strømkilde..
En USB kanal kan levere 500 mAh strøm, så matematisk kan du koble til 5 enheter på en kanal hvis de trekker 100 mAh hver, men du har rett i grensen for maks mAh per enhet...
5414926[/snapback]
Ikke noe stort problem, akkurat, men jeg skal bruke den til en laptop, og da er det greit å kunne bruke harddisken uten tilgang til støpsler.
På komplett.no får du denne disken og dette kabinettet for kroner 1200.-
Skulle være det du har behov for...
Vet ikke helt om det forrige kabinettet kan kjøres uten tilleggs srøm, men dette gjør det garantert og koster ikke så mye mer....
Edit: Lagt til kabinett...
Endret av Slettet-t8fn5F
5415001[/snapback]
Takk for tips! Jeg hadde i utgangspunktet tenkt meg 300Gb+, men jeg ser nå at jeg må enten må ty til 2.5" eller ekstern strømkilde. :hmm:
Har sett noen eldre 2,5"-disker som skal ha opp til 1A, noe som blir for mye for USB-porten. Ellers i dag klarer de aller fleste 2,5"-disker seg med 0,5A på 5V DC, som er akkurat det en vanlig USB 2.0-port klarer.
Dette har jeg sett på både 4200, 5400 og 7200 rpm-disker (2,5")
5414926[/snapback]
Har du noen link til denne?
Jeg kjøpte en sånn strøm greie på biltema for 15kr.
vis det var link til en sånn så har jeg nok ikke det.
(vet fremdeles ikke hva den strøm greia heter)
