Patch installed. Cdkey Invalid. Hva gjør jeg?LØST!
Hei
Hadde problem med å installere patch i natt til BF2, men fikk det til til slutt, med hjelp fra forumet her :) Men når jeg skulle spille Online i dag, kom det at "Cd key is invalid". Hvorfor kom det? Og hva kan jeg gjøre for å fikse det? Setter virkelig pris på svar her :)
Skjønner også ikke hvorfor EA ikke har testet om patchen funker før de har lagt den ut, ser vertfall ikke sånn ut. Det er jo mange som har hatt akkurat det samme problem. *irritert*
Takker for alle svar!=)
Øyvind
(Det er sikkert andre poster her med samme spm o.l., prøvde å spørre der, men fikk ikke svar)
Endret av DJ Ovin
Hmm, den linken funker ikke hos meg:S Enten kommer det opp at den er ferdig loada, og hvitt på skjermen. Ellers står den å loader i det uendelige.
Bruker Firefox, funker ikke i IE heller;S Kan du poste informasjonen som fikk deg til å løse problemet her? :)
Øyvind
Prøv å skrive inn cd-key på nytt. DU kan også prøve å registre spillet
5400055[/snapback]
Hvor skriver jeg inn det på nytt? Installere hele spillet om igjen? Jeg har registrert spillet.
Ett veldig raskt google-søk:
Sometimes a conflict in the updated files can prevent the game from properly identifying your CD-key. Usually, refreshing your CD-key will resolve the issue. Note that this will only correct the error if you used the same Windows account to install, patch, and troubleshoot the game. If you have switched Windows accounts at any point it is recommended you uninstall, reinstall, and repatch using the same Windows login.
If you have Battlefield 2
Click Start.
Go to Run.
Type regedit and hit OK button.
Click on plus sign next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
Click on plus sign next to SOFTWARE.
Double click on Electronic Arts folder.
Double click on EA Games folder.
Double click on Battlefield 2 folder.
Double click on ergc folder.
Data displayed will probably have x9392 only.
Right click on it and select Modify.
Type in x9392 and then your CD key.
note: don’t include hyphens.
Example: x9392(your Battlefield 2 CD key here)
If you have Battlefield 2: Special Forces
Click Start.
Go to Run.
Type in x9392 and then your Battlefield 2 CD key.
Double click on Battlefield 2 Special Forces folder.
note: do not use your Battlefield 2: Special Forces CD key.
Fixet mitt problem også.
Hei, Fant den jeg og Zevs_ i går, men i en annen tråd :) Uansett, takk for svar! Jeg fikset mitt problem i natt, så da ble det BF2 spilling Online!!
Takk for svar.
Øyvind
