Jørnan Skrevet 16. desember 2005 Skrevet 16. desember 2005 Har nettopp installert RollerCoaster Tycoon 3 (sinsykt bra), men etter mellom 5 minutter og en halv time får jeg blåskjerm i Win XP. Slik er det hver gang jeg spiller. RCT3 krever 256 MB RAM og 32 MB skjermkort, som jeg akkurat har, men det er anbefalt 384 MB RAM, som jeg ikke har. Kan det fororsake blåskjermen? Ev. hva kan være galt?
Complexity Skrevet 16. desember 2005 Skrevet 16. desember 2005 vil kansje tro det er varme.. prøv å spill med sidedøren åpen, og fjærn stov og dritt inni pc'en
Jørnan Skrevet 16. desember 2005 Forfatter Skrevet 16. desember 2005 Er bæbar... Hvordan blir jeg kvitt varmen på den?
Complexity Skrevet 16. desember 2005 Skrevet 16. desember 2005 Er bæbar... Hvordan blir jeg kvitt varmen på den? 5302641[/snapback] erhm.. du får jo kjøpt sånn plate du kan sette den oppå for å kjøle.. kjenn på den om den er veldig varm.. hvis dette ikke er årsaken ville jeg prøvd å instalere spillet på nytt, instalere nyeste drivere eller reinstalere dem du har, eller formatere..
persistent Skrevet 16. desember 2005 Skrevet 16. desember 2005 Har du separat skjermkort eller er det en versjon innebygget på hovedkortet. Dersom du har det siste så har du nemlig ikke 256 RAM, for da tas skjermram´en fra hovedram´en. Om du høyreklikker Min Datamaskin og velger egenskaper kan du se nederst i bildet hvor mye ram du har.
Jørnan Skrevet 17. desember 2005 Forfatter Skrevet 17. desember 2005 Det står 256 MB RAM under Min Datamaskin -> Egenskaper. Vet ikke om skjermkortet er innebygd. Er et ATI Mobility Radeon 9000 med 32 MB minne Går det an å finne ut noe utifra det, eller må jeg kikke inni maskinen?
Pels Skrevet 17. desember 2005 Skrevet 17. desember 2005 vil kansje tro det er varme.. prøv å spill med sidedøren åpen, og fjærn stov og dritt inni pc'en 5302638[/snapback] Blåskjerm har ikke noe med varme å gjøre, det kan være problem med selve hw eller OS.
Jørnan Skrevet 17. desember 2005 Forfatter Skrevet 17. desember 2005 Har bestilt 512 MB RAM til, og håper problemet vil løse seg da. Hvis det ikke gjør det er det nok skjermkortet. Får vente og se til onsdagen, da det kommer
Frekk Skrevet 21. desember 2005 Skrevet 21. desember 2005 (endret) Blåskjerm har ikke noe med varme å gjøre, det kan være problem med selve hw eller OS. 5305570[/snapback] Dette er ikke helt riktig. Varme kan like gjerne føre til blåskjerm, ved at et komponent svikter som følge av høy tempratur. Før i tiden kjørte jeg en AMD XP2100 med tilhørende vifte. Under spilling opplevde jeg å få blåskjerm til ulike tider. Hver gang kom det opp ulike koder. Jeg testet minne, oppgraderte bios, oppdaterte drivere etc. Ingengting hjalp. Når jeg skrudde av sidedøren så holdt den litt lenger, men blåskjermen kom til slutt. Jeg prøvde å bytte til en bedre prossessorvifte og "vips" så var problemet løst. Tempraturen på prosessoren sank. Jeg hadde rett og slett for høy varmeutvikling på prosessoren, noe som i sin tur førte til at den konket ut. Etter bytte av vifte hadde jeg ikke en eneste blåskjerm. Så det kan godt være varmeutvikling som gjør at pc'en stopper...Derimot vil det ikke fremkomme av blåskjermen at det har med varme å gjøre. I mitt tilfelle fikk jeg alle mulige slags feilmeldinger på blåskjermen. Endret 21. desember 2005 av Frekk
cypionate Skrevet 23. desember 2005 Skrevet 23. desember 2005 (endret) vil kansje tro det er varme.. prøv å spill med sidedøren åpen, og fjærn stov og dritt inni pc'en 5302638[/snapback] hadde samme problem selv for et par uker siden, med cs source og battlefield. åpna pcen og tørka vekk støv, så funka pcen mer stabilt enn noen gang før:P så trådstarter burde prøve å tørke vekk støv inni pcen Endret 23. desember 2005 av tuverud_24
Jørnan Skrevet 23. desember 2005 Forfatter Skrevet 23. desember 2005 Har rensket PCen for støv. Har 512 MB mer RAM. Får blåskjerm! Hva er galt? Skjermkortet? Men jeg rekker ikke å se hva som står i blåskjermen, hvordan kan jeg stille den så PCen ikke restarter?
K.. Skrevet 23. desember 2005 Skrevet 23. desember 2005 Om du trykker F8 under oppstart, får du opp en rekke oppstartsalternativer. Troor det er noe som heter "deaktiver automatisk restart ved systemfeil" ellerno som hindrer PC-en i å restarte etter en blåskjerm.
Jørnan Skrevet 23. desember 2005 Forfatter Skrevet 23. desember 2005 Blåskjermen sier at det er en feil med programet og at det bør re-installeres. Jeg gjorde det, men det hjalp ikke. Skal prøve å stille det til laveste kvalitet for å se om det er skjermkortet som ikke holder. I såfall må jeg skaffe meg bedre skjermkort. Kan jeg få det til en Fujitsu Siemens Amilo D7830, eller er det integrert i hovedkortet?
