PcT Skrevet 10. november 2005 Skrevet 10. november 2005 Hei! Etter jeg fikk meg en laptop har jeg begynt å spille mye WoW på den... Eneste problemet er at jeg kan ikke dra til orgrimmar pga lagg og kan heller ikke kjøre BWL (MC går greit) Jeg har satt alle graphs lengst mulig ned med feks 800/640 i res og alt sammen på bunn.. Jeg lurte på om noen har noen tips til å øke fpsen og spilleopplevelsen mens man spiller på en ikke altfor rask pc/laptop.. (PCen min hakke noe problemet i det hele tatt tho =P) Takker for alle svar (Kunne ikke finne noe med søkemotoren)
Blib Skrevet 10. november 2005 Skrevet 10. november 2005 Er det ikke slik at du kan øke RAM-størrelsen på bærbare? Sjekk iallefall om du kan det på din. Hadde sikkert hjulpet med litt mer dersom du har lite
PcT Skrevet 11. november 2005 Forfatter Skrevet 11. november 2005 Den har 256mb ram.. Jeg har ikke råd til å oppgradere atm.. Er det ikke mulig å få den til å dra i mer ellerno ? :>
jonasdaman Skrevet 11. november 2005 Skrevet 11. november 2005 (endret) Ram er det vikitigste for Wow. men kan ikke hjelpe deg der. spør i overklokkings forumet Endret 11. november 2005 av jonasdaman
Amd_Barton Skrevet 11. november 2005 Skrevet 11. november 2005 anbefaler sykt mye ram på bærbar, stasjonære må jo nesten ha 1g ram har 768 på min, funker greit i ogrimmar
AnVli..p4 Skrevet 11. november 2005 Skrevet 11. november 2005 (endret) grafikkortet har ca. 75% av ansvaret for FPS, og det går uten tvil ann å skifte ram brikker på en lappis.. hvordan tror du rambrikkene kom inn i hovedkortet? integrert? Amd_Bartonanbefaler sykt mye ram på bærbar, stasjonære må jo nesten ha 1g ram smile.gif har 768 på min, funker greit i ogrimmar hæ? hvorfor anbefaler du bare det for lappiser? alle maskiner trenger ram for å laste mest mulig på en gang... uansett kommer du deg nesten ikke utenom høy ms eller et fps drop når du går inn i IF/ og ogrimmar.. hvertfall ikke når serveren er full god ide for å øke fps: slå av vertical syncronisation (vsync), sette alt i "skjermkort egenskaper" på max ytelse (bare å slese seg frem til).. lykke til Endret 11. november 2005 av AnVli..p4
Wice Skrevet 11. november 2005 Skrevet 11. november 2005 vertical syncronisation skal ikke av... bare så det er sagt..
Bautastein Skrevet 11. november 2005 Skrevet 11. november 2005 Det var helt vannvittig stor forskjell i wow da jeg gikk fra 512 MB ram til 1024 mb ram på min stasjonære. -Før kunne jeg bruke 5 minutter fra ah i IF til gryphon, på grunn av fpsdrop. Nå går dette helt glatt (selv om jeg har skrudd opp detaljer og oppløsning). -Før brukte spillet to frames på veien fra if til thorium point på gryphon. Ett da jeg hoppa på gryphonen, og når jeg plutselig våkner opp igjen på thorium point noen minutter senere. Nå går også dette helt glatt. Minne er veldig viktig i wow. Jeg anbefaler IKKE 512 MB.
AnVli..p4 Skrevet 11. november 2005 Skrevet 11. november 2005 hastigheten på minne brikken har også noe å si vøttø... og vsync skal av vis du er en pro-gamer som er ute etter høyest ytelse (ikke grafik). gikk fra en 512mb pc2100 til 1gb pc3200, og jeg må virkelig si at lagspikene ikke er grunnet min pc lenger
Walts Skrevet 12. november 2005 Skrevet 12. november 2005 merker mye på ram, anbefalt ram på WOW er jo 2Gb.. men 1Gb funker bra.. vill enok satse på å ha 1Gb eller mer;)
smetho Skrevet 12. november 2005 Skrevet 12. november 2005 Som sagt, RAM har mye å si. Hadde 512Mb på min, men etter jeg skifta til 1024Mb så ble det en annen opplevelse. 256Mb er nok altfor lite. Desverre.
nord Skrevet 12. november 2005 Skrevet 12. november 2005 tror vi har skjønt at det er rammen sin feil...(neppe) sjekk hvordan skjermkort du har i maskinen, så finn ut om det er supported av blizzard.. det er ikke kortet på laptopen jeg bruker nå, sliter med hardware lagg på alle grafikkinstillingene...
AnVli..p4 Skrevet 12. november 2005 Skrevet 12. november 2005 Nvidia/ATI kort bør ha nye drivere, siden driverene som følger med kortet ikke er noe flinke til å utnytte potensialer i forrhold til de nye..
