Er harddisker ferdigformatert?
Har bestillt meg en Maxtor DiamondMax 10 300GB SATA harddisk. Kommer de ferdigformatert?
Problemstillingen min er at min nåværende harddisk er låst med passord ved oppstart, og en konflikt mellom passordprogrammet og harddisken gjør at maskinen ikke vil boote. Tanken var at ved å installere en ny primary disk med nyinstallasjon av Windows og passordprogrammet, vil jeg kunne deaktivere beskyttelsen på den gamle disken. Jeg er derfor avhengig av at den nye disken er ferdigformatert og klar for bruk!
Håper noen forstod dette problemet.. :)
Mvh
Panasony
:w00t:
Du er da på ingen måte avhengig av at formateringen er unnagjort før du installerer windows da du kan gjøre dette enten under installasjonen eller via egen oppstartsdisk ;)
Edit:
I windows XP gjøres dette under installasjonen.
Men som sagt kan du bruke en boot diskett, og gode gamle dos programmer.
Fra dos bruker du "format" kommandoen. Husk derimot at du da må partisjonere opp disken først, dette gjøres ved bruk av "fdisk".
Endret av am3k
