dc++ kobler ikke opp
sinbad
hvordan setter jeg opp dc++ slik at den funker
mvh sinbad
Hei..
..og velkommen til forumet.
Hvis du ser øverst i denne forumkategorien så finner du en post som heter "Guide til dc++/Spørsmål og svar om Direct Connect". Gå inn der så finner du nok svar på det du lurer på.
I tillegg til dette finnes det mange gode guider/FAQ'er til DC++ på nettet.
Her er et to:
http://www.b.ali.btinternet.co.uk/DCPlusPl...ingStarted.html
http://www.indx.f2s.com/guide.htm
Ville råde deg til å sette deg litt inn i hvordan programmet fungerer før du setter igang da du får et mye større utbytte da.
som du sikkert skjønner er jeg helt blank på dette området. men hvor finner jeg ip-adressa som skal skrives inn her
mvh Sinbad
mvh  Sinbad
LES!
Ip adressen som skal fylles inn i programmets innstillinger kan du lett finne ved å gå til f.eks: www.whatismyip.com
Hvis du bruker en ruter så må du i tillegg åpne en port som dc skal kjøre igjennom. Masse info på www.portforward.com
Endret av White Fox
