Minitest av 7800 GTX /X850 XTPE.
Boralis
La meg med en gang si at det finnes mange andre tester på div forum som sikkert er mye mer detaljerte og grundigere enn denne, og hensikten var heller ikke å prøve å nå opp til deres nivå.
Det som her var spesielt var å få lov til å prøve disse opp mot hverandre i min egen maskin og dermed få prøve ut div ting en ellers bare får lese om.
Håper derfor at andre også kan dra nytte av dette.
En stor takk til Netshop for utlån av 7800 GTX kortet.
TESTOPPSETT:
Hk. DFI NF4 SLI-DR
CPU, AMD A64 3500
Minne. 2x 512 OCZ 4000 VX Cl 2-2-2-7
HD. 2x 200 GB Sata2
Windows XP Pro. Sp2. DirectX 9.0C
Grafikkort:
Sapphire X 850 XT PR 256MB (540/1180 MHz)
POV Geforce 7800 GTX 256MB (430/1200 MHz9
Drivere:
ATI Catalyst 5.6
Nvidia ForceWare 77.72
Takk til Netshop som gjorde denne testen mulig.
netshop_logo.jpgNetshop
Endret av Snekker`n
Førsteinntrykket av 7800 GTX var som forventet, stort og grønt.
Spenningen var dog større da det ble satt i maskinen, spesielt med tanke på støy.
Var dette en støvsuger eller??
Ytelsesmessig var jeg klar over at dette kortet stilte sterkt, og en kan vel her si at dette kortet starter der X 850 XT PE gir opp.
Som sagt, stort og grønt.
3D Mark tester:
Her hadde jeg laget grafer, men får dem dessverre ikke opp, legger dem inn senere om det ordner seg.
OBS OBS Alle testene her er uklokket utenom de som er merket "max clock" i tillegg kjøres de på kvalitet i innstillingene og IKKE i maks ytelse,noe som ville gitt en høyere score .
3D Mark 03 skjermoppløsning 1024 x 768. AA/AF av.
7800 GTX: 15922
X 850 XTPE: 10724
3D Mark 03 skjermoppløsning 1024 x 768. 4xAA / 8x AF
7800 GTX : 15907
X 850 XTPE : 8509
3D Mark 03 skjermoppløsning 1600 x 1200 AA/AF av
7800 GTX : 10568
X 850 XTPE: 6850
3D Mark 03 skjermoppløsning 1600 x1200 4x AA / 8x AF
7800 GTX : 6422
X 850 XT PE : 5271
Max clock i 3D 03
7800 GTX: (cpu 2880, grafikkort klokket til 450/1411) 19254 P
X 850 XTPE: ( cpu 2940. grafikkort klokket til 628/641) 15628 P
3D Mark 05 skjermoppløsning 1024 x 768 AA/AF av
7800 GTX: 7697
X 850 XTPE: 5787
3D Mark 05 skjermoppløsning 1024 x 768 4x AA / 8 x AF
7800 GTX: 7367
X 850 XTPE: 5351
3D Mark 05 skjermoppløsning 1600 x 1200 AA/AF av.
7800 GTX: 5710
X 850 XTPE: 3813
3D Mark 05 skjermoppløsning 1600 x 1200 4 x AA / 8 x AF
7800 GTX : 5477
X 850 XTPE : 3515
Maks clock i 3D 05
7800 GTX: ( cpu 2880. grafikkort klokket til 546/1410 ) 9063 P
X 850 XTPE: (cpu 3000 . grafikkort klokket til 634/654 ) 7600 P
Har nå kjørt noen tester med 2x POV 7800 GTX altså SLI.
Får da følgende res.
Std hastighet 430/1200 (alt uklokket)
3D Mark 05 : 11510 Poeng
3D Mark 03 : 26837 Poeng
Ved "maks" klokking av cpu og skjermkortene.
3D Mark 05. 13538 Poeng
3D Mark 03: 31332 Poeng.
PS: Legg merke til denne: 7800 GTX : 6422
Vanvittig lav i forhold til alt det andre, testet flere ganger med samme res.
Men endret jeg skjerminnstillingene til 1600 x 1024 fikk jeg 11249.
Endret av Snekker`n
Del3
STØY:
Om en lager en skala fra 0 til 10 og sier at et 6800 ultra ligger på 8, så vil X 850 XT PE ligge på ca 4-5 og 7800 GTX på ca 3-3,5.
I mitt kabinett er cpu vannkjølt og jeg har 2 120 mm vifter som surrer sakte rundt, med andre ord et stille kabinett.
På dette oppsettet blir viften på et X 850 XT PE den største støykilden, mens den på 7800 GTX knapt kan registreres.
Har en derimot luftkjøling på cpu vil neppe 850 vifta høres den heller.
Men uansett kommer 7800 GTX best ut også her.
TEMPRATUR:
En ting jeg merket meg var temperaturen, den lå på ca 54 grader idle og steg ganske raskt ved klokking.
Jeg ble mistenksom og demonterte kjøleren, jeg visste ikke helt om jeg skulle le eller gråte for det jeg der fant var en tykk hvit masse med gassbindliknende stoff i.
Ja det lignet mistenkelig på våt gips ( se bilde under).
Jeg fjernet denne og smurte på AS5 noe som medførte at temp sank til 46 grader idle.
Altså en temp reduksjon på hele 8 grader.
Du tror det ikke før du får se det.
Ytelse.
La meg først som sist si at begge kortene yter meget bra og ved std innstillinger er det vel nesten umulig å skille dem.
Men ønsker du å kjøre med høye innstillinger på skjerm og AA/AF på fullt, ja da er det ikke tvil lenger da er nok 7800 GTX konge på haugen.
Det skulle vel egentlig bare mangle og da.
Bildekvalitet.
Her er det vel lite eller ingenting å utsette på noen av kortene.
Selv har jeg likt ATI sine fremfor Nvidia da jeg syntes fargene var ”varmere” på ATI kortene, men dette er en smakssak og personlig tror jeg de fleste får problemer med å skille disse to her.
Eneste bilde jeg klarer å få opp av de jeg tok under testene.
Konklusjon.
Begge disse kortene er meget bra.
Men 7800 GTX er jo bygget for å konkurrere mot ”neste” generasjon fra ATI så det kommer vel derfor ikke som en overraskelse at dette er et bedre kort.
Men sitter du pr i dag på et 850 eller et 6800 ultra bør du tenke deg om før du bytter, dette ikke minst utifra det pristapet du får på ditt gamle og prisen på et 7800 GTX.
Dette fordi du i praksis vil merke liten eller ingen forskjell i annet enn 3D tester og spill med høy skjermoppløsning og AA/AF på fullt.
Men for dere som skal ha nytt kort fra ”øverste” hylle er det ingen tvil, 7800 GTX er kongen på haugen pr i dag.
For de som er litt mer økonomisk anlagt kan et tips være at det nå ganske sikkert vil dukke opp en del nyere 850XTPE og 6800 Ultrakort på bruktmarkedet, disse er det vel mulig å få tak i for rundt 3000.- kr, noe som er ca 2000 lavere enn et 7800 GTX.
Men uansett til dem som har vært i tvil men ønsker seg dette kortet har jeg en ting å si:
LØP OG KJØP.
Vil også anbefale DENNE testen da den nettop sammenligne bla 7800 GTX og X 850 XT PE
Endret av Snekker`n
Hvorfor bruke forceware 77.62?
Vet at 77.72 bugger for noen, og bruker selv 77.62 på mitt 6600GT, men er 7800GTX støttet av tidligere drivere enn 77.72?
En våken sjel på forumet :D
Du har selvfølgelig rett og det var en skrivefeil :blush:
Men still gjerne spørsmål om dere ser noe "galt"
hmm, du kunne vel lagt ut orginale bilder da, kan låne deg et bilde av Sapphire X850XT PE, vis du treng, men vil se orginalt bilde av 7800GTX :D
(Ps, ikke får å være på trengede men, du har "litt" mange skrive feil her å der..)
Håper du fikser det.
Nå skal jeg spise bløtkake med jordbær osv... som dessert etter en lang økt i fjellet.
Endret av Åsmund@ATi
Ja, ta bilder av korta og legg dei ut. :)
Hmm, du kunne vel lagt ut orginale bilder da, jeg kan låne deg et bilde av Sapphire X850XT PE, hvis du trenger, men jeg vil se ett orginalt bilde av 7800GTX :D
(Ps, ikke for å være på trengede men, du har "litt" mange skrivefeil her og der..)
Jeg måtte bare siden vi var inne på skrivefeil.. :tease:
Endret av Cluster1
Hmm, du kunne vel lagt ut originale bilder da? Jeg kan låne deg et bilde av Sapphire X850XT PE hvis du trenger, men jeg vil [gjerne] se et originalt bilde av 7800GTX :D
(PS! Ikke for å være påtrengende, men du har "litt" mange skrivefeil her og der..)
Jeg måtte bare, siden vi var inne på skrivefeil..  :tease:
Rett skal være rett! :p
Blir bra det her. + i margen til Netshop..
Dersom jeg skulle ønske meg noe, måtte det bli en test av hvordan dual-link dvi-porten fungerer med f.eks. denne skjermen (Apple Cinema 30") Synd Netshop ikke har den på lager :p
Ellers, så er jo det alltids interessant med litt benchmarks på ulike klokkeinnstillinger. Siden dette kortet åpenbart egner seg spesielt bra til overklokking, så er jo det spesielt interessant å se hvordan det yter på litt høyere timings, og da kanskje over litt tid også, for å teste etter evt. stabilitets-problemer.
Dersom du er interessert i data fra andre brukere med samme kortet (*vinke*), så er det bare å si ifra.
