iTunes vil ikke starte
LGND
Beklager om dette måtte være en feilposting. Men jeg er ganske ny her, så det kommer seg vel!
Når jeg skal overføre låter til den flunkende nye iPoden min, så vil ikke iTunes alltid henge med.
iTunes fungerte fint rett etter installasjonen, men ikke da jeg åpnet programmet for 2. gang. Det samme skjedde etter jeg oppdaterte og installerte den siste versjonen av iTunes. Det fungerte altså flott de første gangene etter installsjonen, men ikke deretter. Er det noen som kan ha en anelse om hva dette kan være? Hvorfor vil ikke iTunes starte? Hadde vært fint å sluppet denne (av)installeringen hele tiden.
Er meget taknemlig for svar.
Endret av LGND
Bruker du iTunes pga. du skal overføre musikk til spilleren din? For hvis du ikke har noe forhold til iTunes enda, så ville jeg vurdert et annet program :)
Selv fikk jeg spasmer av iTunes, og gikk over til EphPod, som er et annet overføringsprogram til Ipod.
http://www.ephpod.com/
Ok, takker for den. Må vel få testa ut det programmet også da. Hvordan er det på organisering og slikt?
Grunnen til at jeg bruker iTunes er at det var det som fulgte med, og jeg har i tillegg hørt masse positivt om det. Skulle gjerne ha sett noen løsninger på å fikse dette problemet.
Jepp, enig med deg der. Itunes er noe ***** skit...... Bruker også EphPod.
Programmet starta med en feilmelding, og når jeg skulle overføre fikk jeg også en feilmelding. "Not enogh room to transfer this" eller hva *** det stod. Ble også litt skremt da jeg så den "iPoden" på bildet til programmet, så ikke helt pro. ut.
Ingen som har forslag til hvordan jeg kan fikse iTunes?
Kan dessverre ikke hjelpe deg, men HER er et stort Ipod forum, kanskje du finner svaret på spørsmålet ditt der.
Når det gjelder EphPod kan jeg berolige deg med at en hel masse mennesker bruker dette programmet, og det er helt safe å bruke, ikke vær redd for at det skjer noe med Ipoden din. Feilmeldingen til EphPod finner du muligens på samme stedet.
MVH
TommyL
Flyttes fra annet om hardware til programvare (ikkje alltid like lett for ein ny forumbrukar å ha kontrollen over alle delforuma, derfor flytter vi moedratoerene postene på rett plass slik at posten får flest mogeleg gode svar).
