finnes det koder til half life2?
hei!
idag lå endelig half life2 i postkassen min.
innstalerte det med en gang.
klikket så på snarveien på skrivebordet..
da kommer steam opp, og ber meg kobble til internett?
jeg har vanlig modem (bor på landet) noe som gjør at alt får veldig treigt!!
så...det jeg lurer på nå er:
-må jeg være på innternet hele tiden jeg spiller?
-kan noen guide meg igjennom dette problemet?
jeg kjøpte ikke spillet for å spille online men fpr å spille singelplayer mission
..fikk mest lyst til å hive spillet i søppla nå :(
takker for hjelp
Endret av carl-kr.
nå har jeg registrert spillet på steam..
skrevet in cd-key osv...
hvordan spiller jeg kommer jeg in på selve spillet nå??
uansett hva jep prøver kommer jeg inn på stem! :mad:
super frustrert! :cry:
når jeg nå trykker å half life2 EXE. kommer det opp preparing to play half life2?
skal det gjøre det? :hmm:
virker som det tar j... lang tid..
stådd å surret i 30min nå :(
før du får startet spillet må steam "låse opp" diverse filer, dette vil jeg tro tar litt tid på modem. når dette er unnagjort trenger du ikke være pålogget for å spille det senere.
Grunnen til at Steam kommer opp er at du trenger konto på Steam for å spille HL2. Det er bare å laste ned Steam, installere, og starte det. Så installerer du HL2 (som du allerede har gjort). Da går du i "My Games" på Steam. Der finner du Half-Life 2. Høyreklikk og velg properties. På "Amount Acquired" skal det stå 100%. Hvis det ikke gjør det, må du bare prøve å starte det, så begynner det å laste ned. Det tar nok sannsynligvis ikke så lang tid siden du allerede har installert det. Når du er ferdig, kan du forhåpentligvis spille. Men du bor jo på landet og har ikke modem, så gå på properties igjen. Der står det, under Automatic updates, "Always keep this game up to date". Velg bort den og ta "Do not automatically update this game". Så logger du av Steam. Og logger på igjen, men velg "Remember my password", "Login automatically" eller noe som ligner på det. Så avslutter du Steam og blokkerer Internettilgangen til Steam med en firewall eller lignende. Når du prøver å logge på, får du fårhåpentligvis melding om at Steam ikke fant noe Internettilgang, da velger du å starte offline mode. Da kan du spille.
Håper dette funker. :thumbup:
YEA!!! :D
det ordnet seg!
takk for hjelpen :thumbup:
spillet er helt glimrende
og grafikken wow!
har kommet to timer ut i spillet allerede.
her blir jeg sittende i natt,hehe..
finns det koder jeg kan bruke når jeg bynner å få problemer?? :hmm:
sv_cheats 1 (slå på cheats)
impulse101 (gir deg alle våpena)
god (udødelig)
noclip ( går gjenom vegger ,men changelevel osv funker ikke da)
sv_gravity (vekta på spileren, normalt 600 i HL2)
god (udødelig)
ok :D
takk,men hvor taster jeg inn disse?
god              (udødelig)
ok :D
Skjønnte du kom til å spørre om det.
Du leser først en guide fra CS forumet: Hvordan få Console i CS:Source! (Gamer skin)
Siden HL2 har samme system så funker det fint.
Når du har gjort det trykker du på knappen ved siden av 1 tallet, i den vannrette tallrekken, ingame.
Etter så er det bare å taste in kodene.
- Flere cheats til HL2 -
:thumbup:
du å du!
dette var ikke lett :dontgetit:
prøvde så godt jeg kunne...
får nå opp en concole me en gang jeg kommer inn på menyen..?
men ingen concole når jeg er inne på spillet :hmm:
Endret av carl-kr.
det må da være en annen måte?
eller en lettere måte å si det på..
jeg ble helt svett av å lese den guiden jeg :ermm:
jeg er ikke så god når det kommer til slike ting...
hmmm...frustrerende :cry:
sitter fast så jeg er litt avhengig av å få litt "gode mode"...
er bare å trykke esc, så skal den consolen være der den.
Der inne kan du sikkert skrive noe ala:
bind "bokstav-du-vil-ha" "-console"
Feks:
bind "ø" "-console"
eller showconsole eller noe
er ikke sikker, men det er visstnok en annen måte å få console opp ved å hake av noe inne i options, men husker ikke hvordan du får den opp.
Uansett, ikke cheat. det er mitt tips. et spill blir MYYYEEE mer artig hvis man klarer å unngå å cheate.
MvH Daniel
guiden var til counterstrike...
hvor legger jeg denne fila inne på half life2??
Det spiller ingen rolle om den er til Counter-Strike. Half-Life 2 har akkurat samme system.
Gjør alle punktene om så. Hvis du har msn, kan jeg hjelpe deg med fjernhjelp.
Om så.
Du trenger bare og forandre en aldri så liten detalj i config.cfg filen din
som ligger i \SteamApps\[email protected]\half-life 2\hl2\cfg mappen din
Hvis du åpner config.cfg med notepad da vil du finne et sted hvor det står:
bind "`" "toggleconsole" bytt ut ` med \ altså:
bind "\" "toggleconsole" Skjønner?
Så lagrer du :)
Etter dette kan du få opp console ved og klikke på knappen over tab "§" og skrive inn de kommandoene du føler for...
Håper dette var til hjelp :thumbup:
Endret av KriZZ
Du har et "Half-life2" snarvei på skrivebordet,
høyreklikk ---> egenskaper.
der står det eks:
Valve\Steam\Steam.exe -applaunch 220
endre det litt til:
Valve\Steam\Steam.exe -applaunch 220 -console
trykk på HL2 iconet ,,Da får du opp console... og skriv:
"Bind f3 toggleconsole" nå er f3 console!
(husk å trykke F og 3 tallet, og ikke f3 knappen når du skriver det inn)
:cool:
