Endre fra dynamisk til statisk IP
Har et nettverk med automatisk tildeling av IP. For å få IP-telefonen (software-phone) på den ene PCen til å funke mer smertefritt ønsker jeg å gi bare den PCen statisk IP. Hvordan gjør jeg det?
Velger man seg bare en ledig IP-adr i nettverket og skriver det inn "nettverksinnstillinger" i Windows?
Må det restarter av maskin og router for at det skal tre i kraft da?
Endret av FranzJosef
Antar at du har en router med DHCP-server. Da må du enten velge en adresse utenfor DHCP-scopet som er definert på routeren eller definere en statis DHCP-adresse i routerens DHCP-oppsett.
Hvis du lurer på hva DHCP-scopet er må du logge på routeren å se på DHCP-oppsettet der. Hvis scopet er definert til å være hele IP-rangen (untatt routerens lan-adresse, også kalt gateway-adresse eller bare GW) må du innskrenke scopet ved å sette startadressen til f.eks. x.x.x.100 (der x er tallene i den eksisterende adressen) slik at du får noen ledige adresser "før" scopet til bruk på enheter som skal ha fast adresse. Du må så velge deg en av de ledige adressene utenfor scopet og legge inn på maskinen din. Ikke glem DNS og nettmaske og gateway som skal være det samme som på de andre maskinene. Hvis du gjør endringer på routeren vil denne antakelig restarte når du lagrer endringene. Hvis du har Windows XP eller 2000 slipper du stort sett unna omstart når du gjør endring i IP-oppsettet. Har du Win 9x/Me må du regne med en restart.
Mange routere har også mulighet til å definere statiske DHCP adresser. Det innebærer at du knytter en IP-adresse opp mot MAC-adressen til et nettverkskort. MAC-adressen (physical address) finner du ved å skrive ipconfig /all i "DOS" på PCen din. Legg så inn MAC-adressen og IP-adressen i oppsettet for statisk DHCP på routeren din. Hvis du velger denne løsningen skal du ikke gjøre noen endringer i IP-oppsettet på PCen din. PCen behøver ikke restartes hvis du bruker samme adresse som PCen hadde fra før, men jeg vil anta at routeren din restarter hvis du gjøre endringer på routeren.
Velg den løsningens du syns er enklest, resultatet blir det sammet.
Når det gjelder restart av router/PC gjelder følgende:
Hvis du velger
Endret av Pengu
