Helvetes drittproblem med CS!
Dette er ett problem jeg har hadt siden jeg begynte å spille CS 1.5
(Da jeg begynte å spille CS).
Jeg kan gå rundt og mens jeg går mot høyre (ett eksempel)
så ska jeg gå mot vensterm så sklit jeg litt mot høyre i
ca 1 sekund før jeg går til venstre!
Selfølgelig så er dette med alle gå-kommandoene!
Det kan varierer fra 1 sekund til 5 sekund!
Men dette er 3 år siden, men alikavel den dag i dag
så har jeg denne "delayen"!
Det går ikke bare utover movement, men siktet også!
Det virker som om den lever sitt eget liv!
Mens jeg flytter på siktet så stopper den opp i 0.7sec!
Dette er ikke alltid, men 80% av tiden jeg spiller!
Jeg har spillt CS 1.5, 1.6, CZ (som jeg spiller mest) og Source!
Og på alle CS spillene har jeg dette problemet, men ikke i DoD
eller Deathmatch, KUN i CS!
Jeg kan jo si litt om hva slags innstillinger jeg har
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
cl_rate 250000
rate 10000
fps_max 101
Og her er hardwaren min
Ati Radeon 9800pro (Var Ati Sapphire 9000)
nVidia nForce ABIT 3 NF-8 (Var NF2)
ADM Athlon 64bit 3000+ (Var AMD Athlon XP 2400+
HD 1 = 200gb (Var 30gb)
HD 2 = 40gb
Lydkort er intergrert i HK
Nettverkskort er intergrert i HK
Internettet er Telenor Adsl 1mgb/256kb
Selvfølgelig erd ette deler som ikke var i pcen da jeg fikk den...Så jeg tviler på
at det er noe med Hardwaren som forårsaker delayen!
Men jeg har en teori
Skjermen min, det er en gammel ADI Microscan som fatter fikk med sin Compaq
som kun kjører på 60hz..kan d vær det?
Di fleste programmene jeg har på pcen er progz. jeg skaffa meg lenge etter
jeg starta med CS og delayen!
Så hva er det som gjør dette? Noen om har en teori eller rett og slett vet hva som
gjør dette??
Virker på meg som du har samme problemet som jeg har.
Kaller det selv keyboard / mus frys.
Har funnet ut at det eneste som hjelper for meg er å sette HL.EXE til "BelowPriority" i Windows Task Manager.
er det slik på lan også?
stabil fps?
Har du formatert pcen på 3 år? kansje virus og noe dritt
Skjermen har ikke noe å si, så lenge fps er på topp
(Har en gammel Eizo skjerm fra 80tallet som klarer max 60hz, og merker ingentig)
Husker eg hadde samme problem på en server maskin! (800mhz P3)
Da var ikke skjerm-kort driveren installert
(om eg ikke husker helt feil da)
men det har du vel :hmm:
bruker du HD 2 til xp?
kva minne har du?
sjekk i "oppgavebehandling" at ikke det er masse program som bruker masse resurser av Cpu/minne!
har vel ikke trådløs tastatur/mus?
funker greit å spille med trådløs tastatur, men musa lagger :hmm:
har testet 3 forsjellige typer trådløs mus, og alle er noe humbug med!
bruker M$ ps/2 mus, og merker ingen problemer!
men vis det virker i DM OG DOD er det jo litt rart!
kommer ikke på noe mer i farten :ermm:
Jeg bruker ikke trådløst, det er skit!
FPS er på 99.9-100
Jeg har formatert pcen 3 ganger i år!
Jeg har ingen virus og kjører ad-aware 1 gang per dag!
Alle drivere er innstalert også!
Også bruker jeg min 40gb HD til OS (XP HOME)
Og når jeg kjører CS så slår jeg av allt unødvendig prog. som tar resurser! somregel kun MSN, Norton som jeg kjører av programmer!
...Jeg har ikke trådløst nettverk!
EDIT: Sist jeg var på ett stor lan er...1 år siden snart og da var det "delay" ja!
Og når jeg spiller med søskenbarna mine 1on1 på LAN så er det delay!
Endret av AvaloN - TLW
