Hovedkort "fix" av noob, jumpere fjærnet
Nicotin
Hei..
Etter å ha fulgt med på forumet i en god stund så tenkte jeg en deg på å titte litt inne en eldre pc på søsterens rom, det var ikke så lurt
Jaha , er det sånn det ser ut sa jeg opplysende til meg selv....
Etter litt gransking inni kabinettet fant jeg noen "jumpere" som jeg senere har funnet ut at det heter, som jeg da trodde var ødelagte ledninger dere bare enden på kabelen stod igjen :blush:
Jaja, jeg dro ut de jeg fant da å var veldig stolt over meg selv :yes:
tenkte så søtt at jeg hadde vært flink gutt å ryddet i en pc :no:
Jeg ble jo ganske så forundert når jeg fant ut at pcen ikke vile starte etter min lille "sjekk"
Jeg er i allefall sikker på en ting, pappa fikk ikke vite om min ehh.."reperasjon"
Nå har jeg fått tak i nye "jumpere" og har i allefall plassert en riktig slik at jeg nå får slått på pcen, men der stopper det
Skjermen er helt svart
1. Pcen lager alle de "vanlige" lydene, harddiskknitring, cpu vifta starter og alt høres normalt ut
2. Noen ganger når jeg starter pcen lager den pipelyder, 1pip 2 sekunders mellomrom og derretter 1 pip til sånn fortsetter det
3 Andre ganger når jeg skrur den på så piper den bare en gang
Her er link til bilde av mitt hovedkort
http://www.msicomputer.com/images/products/6340_big.jpg
Hvis noen kunne si hvor disse "jumperne" skal plasseres så er jeg evig takknemmelig
Denne feilen er kanskje barnemat for noen av dere , men for med er det tross alt bare en ødelagt pc nå :whistle::w00t:
Endret av BølerNico
Gjest Slettet-nQdjz0
Hent boka som fulgte med hovedkortet og sett på jumperene etter den. Hvis det er et spesiallagd hovedkort fra f.eks DELL, HP osv så blir det litt verre...
Sjekk manualen om hvor de eventuelt skal så. Jumperne pleier å stå på pin 1 og 2 men noen også på 2 og 3 som du ser på bilde.
Ved å sjekke på produsentens hjemmeside, i så fall MSI, så kan du finne ut hva pipelydene betyr.
Finn manualen til hovedkortet og gå igjennom alle jumper innstillingene. Hva slags hovedkort du har pleier å stå trykket ett eller annet sted på selve kortet. Da er det bare å fyre opp Google og søke på modellnummeret eller stikke innom produsenten av hovedkortets nettsider og søke derfra.
ok, jeg er ikke så god på dette
på kortet står det MS 6340 VER:1
et annet sted ved en strekkode står det OCOO753071
For en som ikke har så drevent hardware blikk så ser de kortene klin like ut
Til opplysning
-Socket A
-128mb PC 100 ram
-600mhz
Endret av BølerNico
her finner du manualen til kortet
1.last ned versjon 1
2.pakkopp filen
3.åpne denfilen som heter 6340-1 og se på layouten at det er det samme kortet.
4. hvis dette stemmer så ta kontakt igjen så skal vi se hva vi kan gjøre videre
:thumbup:
Gjest Slettet-10579
Les først, flytt jumpere etterpå nestegang.
Endret av Slettet-10579
uff, akkurat den jumperen har jeg satt på , og etter det startet pcen men det kom ikke noe bilde...
Jeg aner ikke hvor mange jeg dro ut, det begynner å bli en god stund siden..
Kan jeg ha ødelagt noe ved å ta på komponenter?, noe som tyder på det?
Det er godt mulig at jeg har satt jumperen på pin 1 og 2 på JBATT1 og dermed gjort noe som heter clear cmos i manualen, har dette noe å si....
Prøvde jumperen på mange pins før jeg fant den rette, kan det ha ødelagt eller tilbakestilt noe?
Endret av BølerNico
Jeg tror jeg muligens har funnet problemet, jeg tok ut skjermkortet og prøvde det i en annen maskin og der ble det også svart skjerm... er det det som er problemet da?
