deling av adsl i netværk.
oki dette kan være vanskelig og forklare men skal prøve...
i huset oppe har vi telenor adsl. der har jeg satt opp en jensen 8 porters svitsj og alle maskinen kommer se på nett oppe i huset som er tilkoblet denne denne har en thomson speed tuch tilkoblet svitsjen slik at får inter nett tilgang.
så har jeg lagt kabel ned til garasjen. slik at jeg han ha lanparties uten at mor og far våkner av den grunn.. her nede (som jeg sitter og skriver nå) har jeg en 3 com Hub. den kabelen jeg for fra oppe i huset går rett inn i denne hubben.
det som er rart er ... når jeg plugger i kabelen fra oppe i hubben får jeg ikke nett tilgang.. men hvis jeg bruker et skjøte stykke og kryssa kabel inn i hubben så får jeg dhcp med en gang!
skal ha en ny svitsj her nede har også prøvd med svitsj og den fungerte ikke den heller .
1: hvorfor fungerer ikke det slik?
hvorfor må jeg bruke kryssa tp ?
og hvordan skal jeg koble dette når jeg får den nye svitsjen i hus ? :hmm:
Fant ikke bedre topic jeg.. :hmm:
Endret av HEE
Stenges pga elendig topicbruk.
Emne skal si noe om hva problemet er og ikke bare at du har et problem. STenges.
Edit: Åpnes etter ønske av bruker.
Endret av B|Real
Hvordan kobler du mellom switch og hub? Hvilke porter bruker du? Vanlig mot uplink? Vanlig mot vanlig?
kablen som kommer fra oppi i huset går rett inn på en vanelig hub.. så strekker jeg en vanelig kabel fra huben til pc,n det fungerer ikke.. men hvis jeg skjøter den jeg får fra oppe med krysset tp fungerer den. det som så rart. :hmm:
