kan harddisk være skadet?
Er det noen som sitter inne med erfaringer i forbindelse med tilkobling av molex og SATA strømforsyningsplugger til hdd?
Problemet er følgende: Jeg var nylig hos en kamerat hvor vi koblet til en ny WD Raptor disk (74gb). Etter å ha forbundet SATA datakabelen og molex pluggen sjekket vi biosen, men disken viste ikke her. Så startet vi tankeboksen og la selvsagt den store bomben ved å koble til SATA strømkabelen, i TILLEGG til molex pluggen. Disken viste heller ikke da i biosen. Vi ga oss uansett her, men jeg lurer nå i etterkant på, når jeg nå forstår at de to strømkablene selvsagt ikke burde være tilsluttet samtidig, om dette kan ha skadet disken? Jeg får fortsatt full drift ved å koble til molex pluggen men vet ikke mer enn det (venter på asus sli kortet, mangler SATA kobling på det gamle). Jeg får med andre ord ikke testet disken noe mer utfyllende med WD diagnostic tools etc.
Spørsmålet er altså: Kan disken være skadet, det vil si kan vi ha redusert levetid, datapålitelighet, ytelse etc. på grunn av at to strømkabler var tilsluttet på samme tid?
Setter meget stor pris på tilbakemeldinger!
Endret av shoeila
Nei, det spiller ingen rolle. Samme om du kobler SATA, Molex eller begge.
Når du kobler begge så kobler du bare til noe som allerede er koblet, det skjer ikke noe av den grunn.
Takk for svaret, men hva med det som står på følgende nettsteder:
"WD recommends to avoid using both connectors at the same time. Just in case..."
(http://www.xbitlabs.com/articles/storage/display/wd-raptor_2.html)
og
"Hitachi cautions against using both power connectors at the same time; doing so will apparently result in drive failure."
(http://tech-report.com/reviews/2004q1/deskstar-7k250/index.x?pg=1)
og
Interessant nok, skulle gjerne visst bakgrunnen for det. Teknisk sett virker det litt rart.
Dette er jo annenhånds opplysninger, og man vet jo hvor pålitelig slikt kan være (ref VG /Dagbladet). Hadde vært noe annet hvis du hadde funnet det hos produsenten selv.
Hvis det var en ny disk så er den sikkert i orden, Men du kan se på hvilket slags chipset som hovedkortet har, Det er noen hovedkort som trenger drivere for at du skal kunne bruke en S-ATA disk. Denne disken følger vanligvis med hovedkortet.
Finn ut om han har en driver disk hvis han har Installer den. Altså Da du skal installere windows trygger du på F6 helt på starten av installasjonen. :yes:
Du finner ikke SATA disker i BIOS'en uansett.....
Vanligvis gjør man faktisk det, så vidt jeg har sett.
Jeg har enda tilgode å se en SATA disk i BIOS.
Riktignok har jeg sett at SATA kontrolleren finner disker etter POST.
da kommer det sikkert ann på hovedkortet, får jeg vet for facts at man ser sata harddisker i biosen! hvertfall på det hovedkortet jeg brukte!
Når det kommer til 2 strømtilkoblinger på på hdd'en samtidig, så har jeg alltid godt utifra at de ikke skal kobles til samtidig pga at da ryker disken.. Hvor jeg har fått den infoen fra har gått i glemmeboken, men det kan godt ha vært urban legend eller fra produsents side.. så der stiller jeg litt uvitende, men for sikkerhets skyld ha bare en strømtilkobling i omgangen!
Hmmm...
Okei da :blush: Tydeligvis kan man på nyere BIOS'er da.
Er det drive 4 og 5 som er SATA eller alle?
Hvilke type drive's er det?
Edit: Men det er ikke sikker at trådstarters BIOS ville vist den da.
Mitt Asus A7V600 som ikke er så veldig gammelt (1 år ca) viser ikke slikt.
Edit 2: En annen ting. Kom til å tenke på. Hvis man har adapter fra 4-pins Molex til SATA strømplugg, så bruker man jo samme 5V og 12 V.
Så hvordan skal det kunne herpe disken?
Endret av snole
1st Drive er to SATA-disker i RAID 0
2nd og 3rd er to PATA-disker
4th og 6th er to SATA-disker
Så det er mulig å se SATA-disker i BIOS, men ikke i vanlig forstand som med PATA-disker hvor man ser detaljer om diskene som heads, cylls osv.
XenZor
Takk for responsen. Fikk oppklart en del her. Regner med at kortet jeg testet hos kameraten min ikke er av helt ny årgang. 1 år gammelt kanskje?
Kan forklare den manglende bios infoen..
Endret av shoeila
og
På mine Raptor 36GB står det da tydelig:
WARNING: Use either SATA Power or Legacy Power connector. DO NOT use both which may result in damage to the hard drive.
