Treg mus ved høy oppløsning!
Hei!
Har akkurat skaffet meg Breed, gleden var stor da jeg fant ut at jeg kunne ha maks oppløsning uten hakking, men den gleden varte ikke lenge i og med at musen hang etter når jeg bevegde meg.
Er det noen råd til ting en kan gjøre for at musen skal "oppføre" seg skikkelig?
Det er også slik med andre spill, men ikke i samme grad...
Endret av P-in-P
Kan slenge på litt HW også;
Asus K8N-E Deluxe
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
1024MB TwinMos DDR 3200
GeCube 9600XT 128MB - 500Mhz
Innstillingene jeg brukte i spillet:
1600*1200 24bit 70Hz
Texture size: High Resolution
AntilAliasing Mode: Quality level 3
VSync: På
altså, jeg tror fyren skjønte selv at det bare var å sette ned oppløsning, da problemet oppstod når han skiftet til høyere oppløsning.
Har du høy eller lav sensitivity? Graffikken hakker ikke, mens musa gjør det, eller?
Bruker mx1000 så den skulle det ikke være noe galt med ;)
Å sette ned oppløsningen hjelper selvfølgelig, men det er ikke det som er problemet!
Forbindelsen er bra den for det er bare et problem i spill og mottakern er ikke så langt unna!
Hverken grafikk eller mus "hakker", musa er bare treg til å følge etter mine bevegelser hvis dere skjønner hva jeg mener...
Sensitivityn kan vel sammenlignes med mellom 1.6-2.0 i CS for å sette perspektiv på det...
Nei, tror du det hjelper?
Det er ikke det at den ikke flyttes så langt som den skal det er bare at den henger etter! Hvis jeg drar den til andre kanten av skjermen og stopper tar det noen hundredelssekunder før den kommer etter....
