Half-Life: Hvordan ta backup av nedlastet HL2 via Steam
Gå til (engelsk versjon av XP): Start Menu -> Run
og skriv så inn dette:
steam://backup
og trykk ok. Du får da opp en dialogboks fra steam om hva du vil ta backup av. Bare følg instruksene programmet gir og du vil få en fil (eller filer ettersom hva du velger) som du kan brenne på DVD eller CD som sikkerhetskopi.
Øystein
Endret av ØysteinT
steam://backup
Øystein
Det samme får man opp hvis man høyreklikker på et av spillene i Play Games listen.
Evt så går man inn i \Steam\SteamApps og kopierer alle filene der til en dvd eller 3... Når man da skal ha ting inn igjen etter feks en formatering, så er det bare å installere steam, kopiere inn filene igjen, også logge på steam accounten din...
Var 2 sekunder i fra og mekke ny post om akkurat dette.
Eg hadde OS på C: og steam installen på F:
No har eg OS på D: og Steam på E:
Er det da noken fleire trix man må gjere for og få ting til og fungere? (enn det som er beskrevet i denne posten)
Det er ikke verre en å installere Steam på nytt i den mappen du har fra før.
Gjorde det... men det funka dårlig... hl2 og cs:s fungerte ikkje då...
At hl2 ikke virker er jo ikke så rart ;)
Du mener at den ikke finner de nedlastede filene fra preload?
Tror du bare må begynne å laste ned på nytt, så finner den ut at du har filene.
den laster ned litt no, kanskje ein update som kom?
men ser ut til og virke... etter at eg installerte i ei ny mappe og flytta filene over.
CS:S var jo alt borte vekk på også.
