Åpne porter på en zyxel prestige 600
Nå har jeg endelig fått op bredbånd her og skal Azureus til bittorent,
men jeg får ikke åpnet portene på routeren.
Har ikke noen manual på den, og finner den heller ikke på hjemmesiden
til zyxel..noen som har noen erfaringe med den?
Ip'en til routeren er vel omtrent lik din egen ip, med unntak at den har 1 som siste siffer.
Altså om din ip er 192.168.1.36 er muligens routerens ip 192.168.1.1
Om du ikke får tilgang til den gjennom web interfacet kan du jo prøve telnet.
Hvis det står 600 series på fremsiden av routeren, så er dette ikke din routermodell. Du må se på en lapp på undersiden for den nøyaktige modellbetegnelsen. 600 series er en fellesbetegnelse for en familie av lignende produkter. Til og med på ADSL-modem fra Telenor, som ikke er routere, står det 600 series på.
Da får jeg opp dette:
"Kan ikke åpne en tilkobling til vert, på port 23 ."
"Kan ikke koble til fordi måmaskinen avslo tilkobling"
Sjekk ip-addressa på din pc. (c:>netstat -nr)
Dersom du er gamal Telenor kunde så er Zyxelen satt opp i Bridge-mode.
Det vil seie at pc'en din får internett IP. (f.eks. 80.???.???.???)
Dersom zyxelen altså er modem og satt opp i Bridge-mode så er den usynlig
for deg.
Edit:
"Nå har jeg endelig fått op bredbånd her"
betyr vel at du ikkje er ein gamal telenor kunde.
Endret av bentose
Prøv å bruk en statisk ip-adresse og deretter prøve å koble til telnet.
sett opp den statiske slik:
ip adresse: 192.168.1.2
subnett mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
og så "kjør" ->telnet 192.168.1.1
Hadde telenor isdn fra før da..men nei..
jeg har satt opp statisk ip adresse,
og det er slik Uderzo sa..kommer fortsatt ikke inn.
Endret av hm87
Hvis du konfigurerer maskinen din til å motta IP-adresse automatisk, hva får du da når du kjører "ipconfig /all"?
Edit: Er du sikker på at dette ikke er en 650R-13-boks fra Telenor (kan ikke finne noen T3-modell av 650R)? Hvis det er det, så er det et ADSL-modem fra Telenor, som ikke kan konfigureres av brukeren. Telenor kan konfigurere den gjennom konsollporten på baksiden. Men det er ikke noen porter som behøves å åpnes/forwardes, fordi den fungerer som en bridge.
Endret av sofTest
Jeg ser du har ADSL fra Fjellnett, noe som betyr at du ikke kan konfigurere noe som helst på routeren selv. Prøv først å endre IPen din til 192.168.1.254, da dette er IPen de videresender innkommende tilkoblinger til, dersom routeren er satt opp for det. Gir ikke det resultat må du kontakte Fjellnett (eller Daldata direkte) og be dem om å sette opp videresending av porter. Dette gjør de via fjernadministrasjon av routeren.
  • 4 uker senere...
Kommer ikke inn på routeren da..
kontaktet fjellnett og vi får visstnok ikke konfigurere den selv..
jeg har fått åpnet nesten alle portene ved å sette ip-adressa mi til
192.168.1.254, men fjellnett har reservert portene 21-24 for konfigurering
av routeren..
Har også noe probler med å få direkte kontakt med naboene
som fjellnett skulle prøve å gjøre noe med..
Har samme router. Den er no sata** drit!!!!! MEn viss du resetter den kommer du inn på den en gang. D skriver du inn 192.168.1.1 men det er berre denne ene gangen det funker. Skal du inn igjen på må du resette på nytt. er helt sjukt, men slik er det. HAr klaga på min egen. Får kun low id på emule med den. ligger forresten ute som topic lenger nede, der eg IKKJE har fått svar. Noken må vite noke Det er no virkeli dritt asså. Så viss du får noen løsning vær s snill å hjelp en annen stakkars i nød :no: Forresten så er brukernavnet admin og passoret 1234 som det står lenger oppe i et annet svar.
Endret av blaster88
Resetter den går det ikke overens med fjellnett sitt opplegg..
Fikk streng beskjed om ikke å resette den!
Men jeg har nesten alle portene åpne nå og
alt ser ut til å bli bra så jeg er fornøyd! :)
Jeg satte ip-adressa til 192.168.1.254 som var den eneste
ip-adressa fjellnett har konfigurert for port-forwarding..
utenom port 21-24 da..
Sa jeg ikke det i sted..? :hmm:
