Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 hmm.. jeg har prøvd å stille opp volten til RAM'en med 0.10.. hadde ingen effekt egentlig.. mye stilte du opp?
Aggex Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 (endret) Hadde samme problemet en gang, dengang var det skjermkortet. Tror det var en kombinasjon mellom HK og skjermkort som var problemet, jeg måtte stille på no volt eller no i biosen så funka det men det tok meg laang tid å finne ut det. og det var et 9700 pro kort... Har det skjermkortet, husker du hva du stilte på i Bios? Tror eventuelt at eg får kjøpe meg ny/brukt PSU. Endret 30. september 2004 av ac_
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 (endret) Syns det er så merkelig jeg.. kjøpt nesten helt ny PC.. Jeg kjøpte nytt kabinett med strømforsyning installert, hovedkort, og prosessorl.. dette installerte de for meg. så flytta jeg bare skjermkortet og hardiskene fra den gamle over i den nye! vanskelig for å forstå at det skal ha noe med strømmen å gjøre da :/ Endret 30. september 2004 av Johnny-B
Aggex Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Hvor mye er Strømforysningen din på? Du kan jo ta denne testen her og skjekke om du har det som skal til. Eg ligger 43W under anbefalt. http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Desdichado Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Nå kan det også tenkes at ditt nye hovedkort og cpu trekker med strøm enn det gamle og er derfor mer ømfintlig for variasjon under belastning, noe som igjen kan føre til at maskinen restarter. Din gamle strømforsyning var kanskje sprekere enn den nye? Men for å utelukke litt flere ting her så kan du laste ned ett program som heter memtest86, kjør dette for å eliminere eventuelle feil med minne. Da sitter vi igjen med kun to ting (hvis ikke jeg har glemt noe), skjermkort og hovedkort. Dette testes enklest ved at du får lånt deg et skjemkort av en du kjenner og ser om du har samme problemene da. Dersom ikke så tar du ditt skjermkort bort til kompisen du låner av og tester der. Da bør du finne ut feilen. Tungvint, men slik er det nå engang i denne verden, desverre...
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 Altså, min gamle forsyning var på 250W, denne er på 300W.. etter å ha kjørt den testen burde jeg være godt under grensa.. 289 fikk jeg at jeg trengte, og det var med tilleggsgreier jeg ikke har satt inn enda... memtest ja, har lastet det ned, men skjønner ikke hvordan jeg bruker det
Acurus Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Det kan og vere litt konflikter mellom hovedkort og minne. Iallefall viss du kjører to brikker.
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 Det kan og vere litt konflikter mellom hovedkort og minne. Iallefall viss du kjører to brikker. Kjører kun en DDR ram brikke på 512
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 Hm, testa akkurat Morrowind på max grafikk.. spilte en halvtime uten error. Det spillet har faktisk ikke klikka enda.. Kan det være at det kun skjer på noen spill?
Desdichado Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Prøv litt mer Morrowind, fremdeles ingen krasj? Pokker til feil du har da! Det er jo muli gMorrowind ikke stresser noen av komponentene dine i lik grad som andre spill da. Får du forresten kjørt 3dMark uten krasj?
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 Veit, jeg er helt lost jeg. Tror sims 2/farcry og euro 2004 er mer krevende enn morrowind.. 3dmark? hmm, hva er det?
Aggex Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Det er bare i noen spill det klikker i hos meg hvertfall. Far Cry er nok en av dei mest stabile spilla eg har spillt. Har hvertfall aldri opplevd noe problemer med det. Morrowind derimot har nok vært mere ustabilt . Noen ganger kan eg spille helt til eg ikkje gidder mer, andre ganger klikker det i løpet av noen minutter.
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 skal teste doom3.. det BURDE den klikke på
Johnny-B Skrevet 30. september 2004 Forfatter Skrevet 30. september 2004 Ok, jeg har kjørt 3dMark03 nå.. den klarte seg gjennom alle testene, og jeg fikk nesten 2000 3dmark om jeg ikke husker feil.. men når jeg skulle se på den "Demoen" i 3dmark sa PC'n takk for seg og hang seg.. HVA NÅ!?
NitrusX Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 hei! jeg ha også problemer med sims 2 spillet som jeg kjøpte i dag! Pc'n rebooter vis jeg f.eks lager en ny person eller kjøper en ting, for åltså spilt i 5 min... Dette problemet har jeg BARE på sims 2, så de kan virke som driver feil, eller windows feil... Kjører Win XP med alle sevice packs, på en AMD 2Ghz, geforce FX5600.
Sigga Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Hmm....Ikke enkelt nei..Prøvd annet grafikkort?
sindreskalsykle Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 still opp agp volt i bios det var det jeg gjorde...
Desdichado Skrevet 30. september 2004 Skrevet 30. september 2004 Du kan prøve sindreskalsykle sitt forslag med å skru opp AGP volten, men vær veldig forsiktig. Gå små skritt og prøv hele veien for å se om det blir noen bedring.
