Gullars Skrevet 22. september 2004 Skrevet 22. september 2004 Av ein eller annan grunn blei det førre temaet mitt stengt, så då får eg oppretta eit nytt. Her var det gamle: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=301788 Her er problemet: Eg har kjøpt ein Aopen 1557 med +/- brennar. I dag prøvde eg å brenna ein DVD-film som ligg på ei plussplate, men fekk ein feil når eg kom til brenninga. Eg forsøkte å brenna filmen inn på ei minusplate. Kan dette vera grunnen? Må eg kopiera ein dvd frå pluss til pluss eller frå minus til minus? Kan det vera at må prøva andre drivarar til brennaren? Eg bruker dei som blei automatisk installerte når eg installerte windows. Eg fann sidene til QSI (Quanta Storage Inc). Der las eg følgjande når eg gjekk inn på downloads: Before you download : All of our drive is driverless need except you want to work under DOS mode. The driver we provide currently is for DOS purpose. Since Windows OS system will provide the build-in driver automatically. The user doesn¡¦t need to install driver for all the optical device drive. Ser altså ikkje ut til at det er problemet. Kanskje det er dvd-platene? Skal prøva å få bytta dei i morgon. Eg fekk førespurnad om feilmelding, og har printa ut feilen, som du kan finna her: http://forum.hardware.no/index.php?act=Att...post&id=2831817 Til slutt fekk eg spørsmål om kva program eg brukte. Det er Nero Express 5.5 som følgde med maskina. Komprimering skal ikkje vera naudsynt, ettersom eg kopierer frå ei vanleg DVD+R plate med ein film. Ikkje dual-layer. Til slutt hadde det vore fint å fått ei skikkeleg grunngjeving frå moderatoren om kvifor tråden vart stengt. Idiotisk.
Popobawa Skrevet 22. september 2004 Skrevet 22. september 2004 Tråden ble stengt fordi du drev med heftig bumping av tråden din. Moderator har også skrevet grunnen. Les så ser du det.
OC-Freak Skrevet 22. september 2004 Skrevet 22. september 2004 La merke til at du bruker lavkvalitetsplater (Optodisc står det i loggen) og en del brennere er kresne på plater. Det første jeg ville prøvd var å få tak i en verbatim plate og teste med for å eliminere at det er problemet.
Gullars Skrevet 22. september 2004 Forfatter Skrevet 22. september 2004 Vil ikkje kalla det bumping, men nok med det. Ja, det var nokon eg fekk kjøpt på skulebiblioteket (heitte Sentinel). Skal sjå om eg får bytta dei inn i nokon som fungerer.
Lch Skrevet 22. september 2004 Skrevet 22. september 2004 Prøver du å gjøre en plate-til-plate-kopi? Personlig foretrekker jeg alltid å kopiere/rippe hele platen til disk før jeg brenner. Du kan bruke DVD Decrypter til både lese- og skriveoperasjonen. http://www.dvddecrypter.com
Gullars Skrevet 23. september 2004 Forfatter Skrevet 23. september 2004 Ja, det er det eg har prøvt. Er på skulen nå, men skal testa det programmet når eg kjem heim.
