AMD 2500+ klokking
garfunk
MP er sannsynligvis låst og skal stå på 11x.
Std. vCore er 1,65V, men det finnes ikke noe fasitsvar akkurat på hva den bør stå på for at du skal kunne klokke opp til 3200+. Min greier 3100+ hastighet på 1,65V, så det kan være du må opp i 1,7V. Det viktigste er å holde seg under 60°C ved load, ellers så går det ganske greit.
MP er ikke låst nei. Jeg har ikek så veldig stor peil på det...må jeg bare sette opp MP'en altså? den står på 166x11....kan jeg sette den opp på liksom 166x12 uten å forandre på V-core?
Min vcore står på 1,65(XP2500+ @ XP3200+) og det funker så bra som det kan tror jeg(holder nesten 70C nå jeg tyner fullt ut om sommeren) så det funker bra... garantien ryker vell om du setter den over 2.0 eller noe, husker ikke helt.
Når jeg går inn i bios'en så er det et alternativ at jeg kan velge 3200+ men da kommer jeg ikke inn i windows. må jeg forandre på klokkefrekvensen eller på MP'en?
11*200 = xp3200+
11,5*166= xp2600+
12*166= xp2700+
12,5*166= xp2800+
Som du ser må du stille på fsb for å kjøre 3200+ hastighet, og da burde du ha minne som kan kjøre denn hastigheten også.
Er ikke sikkert din cpu vil kjøre med fsb på 200, men er den ulåst, kan du jo alltids stille litt på både mp og fsb, f.eks. 12,5*185. Du må bare prøve deg frem, både med fsb, mp og vcore.
jeg kjører min XP2500+ på 3200+ hastighet med standard Vcore, ingen problem. At det er over 60 grader til tider har da ingen betydning. Hvis maskinen nekter å starte på 11*200 så burde du kanske øke vcore...
Nei, sett den på 3200+ og sett vCore til f.eks 1,7V og vær sikker på at RAM'en din tåler DDR400 (PC3200).
Til opplysning så skal den stå på 200MHz FSB * 11 (MP) for å få en 3200+, en Athlon XP2500+ kjører på 166MHz FSB * 11 (MP).
Gjest Slettet+6132
Har 2 stk. system med Barton 2500+.
Begge står i Epox HK (Via KT600)..og de er ulåste..
Den ene klarer FSB200 (XP 3200+) med standard volt.. den andre må ha 1.75Vcore for å kjøre stabilt.
Førstnevnte klarer XP 3300+ (MP = 11.5), men ikke mer..Har dog ikke prøvd å øke VCore over 1.75.
Dette er en *knall* CPU.. og det beste er at den ene kjøpte jeg brukt for kr.300..Mer ytelse for pengene finnes ikke.. :p
Endret av Slettet+6132
Da kan du prøve å juster vcore ett hakk om gangen til windows booter. Deretter kjører du f.eks prime95 eller sandra burn in for å sjekke om systemet er stabilt. Hvis ikke så justere du opp vcore ett hakk til det er stabilt.
Jeg forutsetter at du har PC3200 ram eller kjappere. Hvis du bare har PC2700 så kan det hende at det er minnet som ikke klarer 200FSB
Endret av C4STOR
