Koble sammen 2 pc'er
Les denne! :)
Eller:
Oppsett på PC
Avinstaller softwarebaserte brannmurer. Rutere har som nevnt en innebygd brannmur som hindrer uvedkommende i å komme inn og det kan fort bli problemer dersom andre brannmurer finnes i tillegg.
Gå til Start--> Kontrollpanel-->Nettverkstilkoblinger-->Lokal tilkobling-->velg Egenskaper.
Velg Avansert og fjern hukket som aktiverer den innebygde brannmuren i XP
Høyreklikk på Internettprotokoll (TCP/IP) og velg egenskaper.
Merk av for å motta IP adresse automatisk
Hvis du vil bruke statisk IP adresse:
I ruteroppsettet må du først legge inn det området (scopet) dine IP adresser skal ligge innenfor.
På PC under TCP/IP instillinger legger du inn IP adressen manuelt på hver enkelt maskin. Nettverksmaske (255.255.255.0) fylles ut automatisk og skal normalt ikke være nødvendig å endre.
Gateway=IP adresse til ruteren.
I feltet bruk følgende DNS serveradresse skriver du inn IP adressen(e)du har fått oppgitt av leverandøren din (ISP-en)
Tatt fra den posten...
Endret av knothing
