3com access point passord?
hei
familien min har en 3com office connect basestasjon. pga problemer med firewall'en i ngt-modemet mitt (og nysgjerrighet), vil jeg gjerne inn i denne basestasjonen for å ta en titt på oppsettet.
problemet er at den ber meg om et passord. hvor kan jeg finne det? det er vel noe forhåndssatt, for ingen her kan huske å ha satt inn noe..
Enter System Password
System Password |*****| (default:admin)
Note: The password is case sensitive. Click here if you can't remember the password.
(fra min login)
Endret av ostepopp
(fra min login)
prøvde, men det funket dårlig. prøvde også opplagte ting som "3com", "lan", "" ol. men ingen her har satt noe passord på den opprinnelig. fins det en måte utenom bruteforce? kan jeg spørre 3com (selvfølgelig kan jeg spørre, men hjelper det)?
:hmm:
Under feltet "Enter System Password" ved innlogging i 3Com-routeren står det:
Trykk der, og følg bruksanvisninga som kjem opp.
Det hjelper. :)
Det hjelper. :)
hvor er det dere logger dere inn egentlig? jeg har så langt bare satt i cden og klikket discover. den finnner accesspunktet og ber om passord. ikke brukernavn. hvilke andre metoder? telnet eller web?
Skriv http://192.168.1.1 i adressefeltet i browseren din.
Da får du den opp, viss den er satt opp med fabrikk-standarden.
Event. du kan få ein "copy&paste" frå meg:
Forgotten The System Password
If you've not set a System password before, the unit will accept the default password "admin". Remember that all passwords are case sensitive.
If you've changed the System password but cannot remember it, then the following procedure can be used to reset the whole unit back to the factory defaults. This will set the system password back to "admin" but unfortunately, it will also clear any configuration you may have already entered. We recommend you print this page before proceeding.
1. Unplug the power, and remove the all cables from the gateway.
2. Using an RJ45 cable, connect the gateway's Cable/DSL port to one of the LAN ports.
3. Apply power to the unit
4. The Alert LED will start to flash. Wait until the flash rate changes to 2 seconds on, 2 seconds off, continuously.
5. Unplug the power and re-connect your network as before.
6. Apply power.
7. The unit will now have the default IP address of 192.168.1.1 and subnet mask of 255.255.255.0. You should now follow the steps in the Installation Guide to re-install your gateway.
6. Apply power.
http://192.168.1.1 "could not connect to remote server"
men kan prøve copy&paste'en din..
hos meg så komm jeg inn ved å bare skrive ip-adressen... ikke http://
Spiller ingen rolle hva du skriver. Har du kun en adresse uten å spesifisere protokoll antar nettleseren din at du vil bruke http.
Når du bruker discover programmet så står det der hva ip-adressen er.
Det er ikke alle 3com aksesspunkt som har 192.168.1.1
Når du har funnet den adressen som ditt aksesspunkt har så skriver du den inn i adresse-feltet i eksplorer.
Det spiller ingen rolle om du bruker http:// eller ikke.
Med vennlig hilsen
Emil Haukeland
