Gigabyte K8NSNXP 250 STORE minneproblemer
Boralis
Ser ut som dette kortet har problemer med minne, setter jeg inn 1 brikke kjører den på 200 som normalt setter jeg derimot inn 2 går de ned til 157 . med 2 brikker klarer jeg å kjøre på 2,6 med en klarer jeg ingen overklokk .
Jeg har testet med ocz og twinmosbrikker og vet disse er ok da de fungerer på 150 utgaven av samme kort.
Om dette er en feil i kortet eller i bios vet jeg ikke .
Endret av Snekker`n
har ikke AMD 64. men har selv prøvd å overklokke et socket A system med 2minnebrikker i maskinen og med 1minne brikke. og den klokket som du også forteller her. mye lenger med kun 1brikke.
selvom dette sikkert ikke var spørsmålet...
Endret av Mekkeren
Som du ser så klokker den IKKE med en brikke .
Derimot på mitt gigabyte 150 kort er det ingen problem, dette er jo mystisk da disse er tilnærmet like og fra samme produsent
Endret av Snekker`n
Flott.....har akkurat bestemt meg for å returnere et MSI K8N og bytte i NSNXP...og så er det problemer med det også. Har OCZ RAM...
*rister på hodet*
Nå må jeg få understreke at dette kan være et biosproblem, da det har vi sett flere ganger før , regner imidlertid med at jeg får opp noen sett med brikker i neste uke for testing så får vi se.
Må bare få tilføye at kortet ellers er 100% stabilt med disse minnebrikkene,det er kun ytelsesreduksjonen på minnet som er problemet,dette merker du imidlertid ikke ved normalt bruk,men i tester vil du se det .
En oppdatering . Etter å ha prøvd det meste ser det ut som det med sikkerhet er ocz rammen den ikke liker , for jeg tok nå og byttet om på twinmosbrikkene og satte dem i port 1 og 2 istedenfor 1 og 3 da fungerer alt som det skal .
Kjører nå på 2550 uten problemer :thumbup:
Det lønner seg å teste litt :)
Endret av Snekker`n
en test jeg så på www.tomshardware.com hvor diverse minnebrikker ble testet blant annet på dette gigabyte-kortet, det kom værst ut av alle i testen, kun en minnetype fungerte helt fint (tolv brikker ble testet). faktisk et asus kt800-kort som var klart mest kompatibelt...
vurderte å kjøpe et k8ns-kort men etter å ha sett denne testen ble jeg meget skeptisk...
den testen du nevner på TH tar jeg med en STOR klype salt , har faktisk motsatte erfaringer med en del av de kortene de testet og jeg har brukt flere typer minne . Det som de fikk til å bli best er faktisk det værste kortet jeg har vært borti og vet at veldig mange har dårlig erfaring med det .
var visst noe med at giga-byte hadde lagt ut en bios som TH hadde brukt som de hadd efjernet fra giga-byte-sidene like etter testen, mulig det var en håpløs bios. får håpe det. etter at hovedkortet jeg har nå klikka fikk jeg litt lyst på den versjonen av giga-byte kortet uten firewire... har veldig gode erfaringer med GB kort fra før så jeg håper de har gjort jobben sin denne gangen også :yes:
har akkurat samma greiene FU!!! ramen settes på min ned til 167 mhz, på mitt gigabyte k8n 250!! er det vel ikke noen bios updates som kan fixe dette?
