Ekstern hardisk
:hrm: Er det mulig å ta ut hardisken av en ekstern å sette inn en større?
lure på om hardiskene som brukes inni pcen kan brukes på en ekstern.
klarte å ødelegge en ekstern disk på 120Gb så jeg lurer påom det er mulig å kjøpe en helt vanlig maxtor diamond pluss 9 som en erstatning til 120Gb disken som var inni ekstern dokken? :hrm:
Gjest Slettet+9871293487
du kan ju öppna och se hur det ser ut i.. kontrollerkortet är nog ganska standard, så det borde inte vara något problem. du kan för säkerhets skull köpa en hårddisk av samma märke+modell.
AM
Det er ikke lett å si, men det jeg vet er at det er fint mulig å kjøpe eksterne kabinetter der en kan putte inn en hvilken som helst HD. Vil dermed anta at det motsatte er mulig, at en bare kan ta ut HDen fra den ferdig-kjøpte eksterne HDen og sett inn en ny. Men som det sies i denne tråden, du får åpne og se...
Hvis den disken du hadde i den eksterne kassa var på 120GB, er det ikke sikkert kontrolleren i harddiskkabinettet støtter over 128GB. Da må du si oss hvilken type ekstern disk det er, eller sjekke på produsentens hjemmeside om du kan sette i disker over 128GB...
Ellers går det helt fint an å sette i en annen disk.
