Trenger Sårt hjelp
heisann! jeg har nettopp kjøpt meg en shuttle sn85g4, med en 120 Maxtor S-ata disk, men maskinen finner ikke disken! Hva er galt? og hvordan "aktiverer" jeg den slik at maskinen finner den?
EDIT: Løsningen var å aktivere diskettstasjonen i BIOS + mangen andre ting, takker spesielt Stikk-Kont@kten for hjelp!
Endret av E.T
Når du har starter fra WinXP-CDen, må du vanligvis trykke F6 (tror jeg det er) og installere en S-ATA-driver fra floppy. jeg går ut i fra at S-ATA-disken er eneste harddisken du har i maskinen?
men jeg har et problem her! når jeg starter opp fra CDen, så blir bare skjermen helt svart! hvorfor virker det ike? det virket før! har tuklet med noen instillinger i BIOS, har det noe med dette å gjøre?
har du hovedkortmanualen (skal følge maskinen din).. der finner du informasjon om og hvordan resette CMOS.
Joda.. har gjort dette.. men nå ser det ikke ut som om maskinen finner HDen i det hele tatt! virker heller ikke å loade drivere fra diskettstasjonen! Hjelp!
EDIT: Mista den lett i golvet, kan den være defekt? (S-ata dsk altså....)
Endret av E.T
last ned et program fra maxtor sin side. Den deler opp disken din på en måte som gjør at bios finner den. Siden den er på 120 trenger du nok ikke diskaxx.reg . Hadde samme problemer med det på tg04. bortsett fra at det var en 160gig (maxtor det og). Strevde 13 timer med det. Håper uansett at det går lettere får deg da! :)
Uansett, hovedkortet ditt er for gammelt til en disk på 120GB
Klokt sagt må jeg si.
For at du skal finne disken din må du få lagt inn "drivere" fra en diskett.
Som Aetitus sa tidligere
Det gjelder selvfølgelig hvis du bare har 120GB i Shuttlen, og ingen annen OS disk.
EDIT: Fjernet "overdreven" bruk av smileys ifølge modurator.. :roll:
Endret av atticus
Tror du missforstår litt .
Shuttlen hans er 85g4 for amd 64 ,med nforce 3 150 chipsett
så det hovedkortet og bios er rimelig nytt kan man si .
Tror ikke det er problem med store disker der nei .
Driverdiskett må du lage :
Last ned denne:
ftp://ftp1.tw.shuttle.com/Drivers/new/fn85/cd514/Silicon.zip
Pakk den ut
Gå til mappe \Silicon\Silicon\RAID
Disse filene legger du på en diskett :
DriverLanguageMap.xml
readme.txt
si3112r.cat
Si3112r.inf
Si3112r.mpd
Si3112r.sys
SIISUPP.VXD
SIWinAcc.sys
TxtSetup.oem
Bruk så F6 ved installasjon av xp
Install prompter om diskett i A og trykk "S" for spesify .
Velg da "Silicon Image SiI 3x12 SATARaid Controller for Windows XP/Server 2003"
Da vil xp install se disken .
Du ser heller ikke sata disken i bios , der syns kun PATA disker .
SATA og SATA raid kontrolleren må være enablet i bios selv om du bruker single disk.
Boot order må du sette til 1:cdrom 2:sata før du starter xp install .
Endret av syar2003
takker....
ja, glemte å sjekke hk`et hans, min feil. Men det er jo en liten guide til de som har for store disker enn det hk`et takler :)
